1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. al185
    al185
    al185
    В общем по моему, но надо смотреть детали в обстановке, ширину рантов, м. б. лишние транзиты в утеплитель. И это расклад для плиты. В покомнатные стяжки это не уложите.
  2. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Как понимаю у Вас отопление только ТП, зачем Вы делаете подмес? Купите котел с опцией ТП и избавите себя от некоторых сложностей.
  3. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Транзит синего контура изолировать для уменьшения потерь. С красным тоже самое. Зелёным контуром грейте под лестницей и коридор. Обраткой оранжевого контура грейте прихожую, подачу изолировать.
  4. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Спасибо.
    Есть несколько вопросов, если позволите:
    , наверное в котельной и прачечной на подачу, которые идут? Но от них все равно будут теплопостуапления, их как то можно определить?
    Вы имеете ввиду, что с межкомнатными перегородками такое на прокатит? По первому этажу план стен именно такой. По второму да, есть перегородки, там буду смотреть. А можно сначала раскатывать петли, а потом ставить легкие стеновые конструкции?
  5. Grey1988
    Grey1988
    Grey1988
    деревня Ваньковка
    [QUOтолько="Tsygankov, post: 14775119, member: 732577"]Как понимаю у Вас отопление только ТП, зачем Вы делаете подмес? Купите котел с опцией ТП и избавите себя от некоторых сложностей.[/QUOTE]
    Да, только ТП. От каких сложностей меня избавит такой котел? Минимальная температура 30, в межсезонье он так же будет работать в режиме старт-стоп. Или ему это не страшно?
  6. al185
    al185
    al185
    Извиняйте, подробное проектное решение и план производства работ онлайн не готов...
    Пытайтесь самостоятельно на бумаге расписать пошагово, быстро все сложится...
  7. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Тот только в межсезонье, а этот всегда. Подмес не нужен, насос тоже не нужен. Как следствие система дешевле.
  8. Grey1988
    Grey1988
    Grey1988
    деревня Ваньковка
    Вы согласны с Ayrat? Ваша схема нравится больше, просто засомневался и решил спросить?
  9. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Тут много мнений. Витаон говорит, что конденсат бывает редко. По газовым котлам ничего сказать не могу, в нашем регионе это фантастика. Есть участник форума lokos, у него газовый котёл луна 3 работает с ТП. Он как то настроил модуляцию програмно. При этом выкладывал данные. Делайте полностью низкотемпературную систему.
  10. Grey1988
    Grey1988
    Grey1988
    деревня Ваньковка
    У нас в магазине нашел газовый котел, 2-х контурный. По рекламному буклету заявлена температура теплоносителя от 25! до 80. На днях схожу, запишу название, по-гуглю, если подтвердится отпишусь в теме.
  11. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Кто может подсказать когда увеличиваешь скорость на насосе идет характерный гул. Насос Wilo RS 25/6-3 группа автономной циркуляции Watts Isotherm. контура полов почти все одинаковой длины 60-70 метров. Это так и должно быть хотя не больно приятно коллектор один стоит на первом этаже второй на втором.
  12. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Вы подумайте каким образом будете решать вопрос с ГВС. Если брать мощный котел от 20-24 КВт, то с горячей водой проблем не будет, однако в режиме отопления работать будет старт-стоп полюбому. Если малой мощности 10-12КВт - нормальная равномерная работа по отоплению, с некоторой модуляцией, но горячей воды будет не хватать.
  13. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    можно поставить накопительный бак для ГВС и заполнять его через второй контур котла.
  14. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Да. тут уже идут варианты. 2 котел /электрический бойлер для догрева после 1 котла, накопительный бак. Конечно, все это удорожает систему.
  15. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    нет не должно, слышать можно в нормальных насосах приложив лишь ухо к нему, скорее всего такой насос, у вас подключение от котла правильное ? нижний кран это подача верхний обратка
