1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    у многих настенников мощность гвс и мощность отопления настраивается раздельно, как пример самый простой бакси экофур любой параметр от минимума обычно 10-12квт до100%
  2. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    @Витаон,
    Да нижней это подача а верхний обратка!
  3. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ну тады насос такой кривой, питается от сети напрямую
  4. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Да
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Насос такой
  6. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @Tsygankov, поискал, такого пользователя нет. Не поможете ссылкой? Планирую такой же котёл и ВТП, хотелось бы с этим пользователем пообщаться.
  7. Grey1988
    Grey1988
    Grey1988
    деревня Ваньковка
    Может реч о kolon2002.
  8. Grey1988
    Grey1988
    Grey1988
    деревня Ваньковка
    Лучшие ответы на первой странице.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    у меня очень похожая схема:
    на 1-м этаже будет:
    - зал-студия 28 кв. м.
    - туалет 8 кв. м.
    - коридор-тамбур 10 кв. м.
    Т. е. в зале по-правильному несколько контуров ТП надо делать (2 или 3, а не один; иначе - слишком большая разница в метраже контуров ТП по залу и туалету-коридору)?
    И вот какой еще теоретический вопрос:
    можно ли трубы ТП класть в зале впритык к внешним стенам, чтобы плинтус-стена как-то обогревались или обязательно надо делать отступ и сколько ?
  10. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @Дениваново, открутите винт воздухоотводной на насосе, и отверткой прокрутите вал на отключенном от сети насосе несколько оборотов.
  11. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @Lex76,
    Тоже шумит насос в котле.
    Правильно винт воздухоотводчика стрелочкой показал?
    Если его выкрутить и крутить вал отверткой, вода не польется из системы?
  12. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Вода польется, но несильно) если котел работает, то трогать смысла нет. Купить новый и ждать когда накроется. Крутить вал надо на новых насосах, они закисают часто
  13. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Это фотка из интернета, у меня новый котел электрический Вайлант, с таким насосом Wilo. Очень сильно слышно как насос работает, думал может поможет. (воздухоотводчики в котле открыты, воздуха в системе нет)
  14. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Да это делал с самого начала когда запускали отопления)
  15. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Не исключено
