1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    В инструкции к программе расчёта Valtec сказано, что для первого этажа берётся расчетная температура наружного воздуха.
  2. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    У Вас полы по грунту, если я правильно понял. Там задаются зоны и их площади. Температура грунта положительная, тут могу ошибиться, сейчас поправят. Поставьте в расчетах длину петли 50 метров, как изменится гидросопротивление?
  3. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Полы по плите фундамента, она по отсыпке, а там уже грунт. Единственное, что не понял из инструкции - надо ли в расчёте теплопотерь пола помещения указывать фундамент и эту отсыпку в качестве пирога под трубой ТП. Или пирог заканчивается утеплителем. Насчёт зон, где-то видел, надо обратить внимание. Но мне так кажется, программа сама из учитывает, т. к. в расчёте теплопотерь пола вроде нет ввода этих данных... Но посмотрю дополнительно...
  4. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Я, кстати, тоже усомнился в том, что правильно брать значение воздуха для пола, поэтому в инструкцию полез и там чётко об этом написано...
  5. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Это неправильно, нет там такой низкой температуры
  6. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Прикладываю скрин инструкции. Программу составляли специалисты. Возможно в программе учтены эти моменты. Я им точно не могу не верить - не те компетенции...
    А какую температуру советуете Вы указывать?
  7. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Вечная мерзлота?
    по грунту 10см ППС (ЭППС).
    и даже эту толщину (рекомендованную в бумажных носителях) коллеги уменьшили до 5. при этом посчитали поток тепла в грунт. он оказался весьма небольшим. (хотя староверы типа меня были против..хотя у меня 5 см простого ППС по стяжке + плитка в подвале. и ничего ..не сильно напрягает. если в тапках. без ТП)
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @igorkzn, 20 труба гнется хуже.
    18 у меня лежитПЕКС.
    ни разу ни у кого не встречал проблем с 16 трубой.
    вероятно никто не гнал больше 20м2 в 1 контур.(это около 110 мп)
  10. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Да нет вечной мерзлоты. Но нет утепления ПОД фундаментом (плитой) вообще, кроме отсыпки щебнем. А по СНИПам (и по совету специалистов с этого форума) под ТП надо 200мм ЭППС, как и планирую... А на второй этаж 100мм ЭППС... Хотя хотел сначала 100 на первый и 50 на второй... Считаете удвоение излишне?
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Что касается типа УШП
    тут ...я не спец. однако все монолитные полы с несущими элементами (склады) отсекают он воздуха утеплителем. а многие ещё и утепляют торцы 0,5м в землю. и это правильно.(+ливневка-дренаж.)
  12. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Добрый день. Скажите можно ли прочистить терм. клапан на Изотерм Ваттс? Перестал подавать нужную Т в коллектор. Завис на 35гр. больше не поднимает. Работал всегда на 45гр
  13. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Я трубу буду брать только МП. Не хочу ПЕКС, т. к. ТП буду делать без одновременного запуска системы, т. е. возможно пол пролежит зиму без отделки дома... А на ПЕКС трубу нельзя стяжку класть без давления. А на МП можно...
    И предполагаю, что МП 20 не сильно отличается от МП 16 на изгиб радиусом 100мм. У меня нет нигде 10см интервала, 25 везде, только в гараже 20, т. к. наибольшие теплопотери... И того по расчетам компенсации потерь - достаточно...
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Межэтажка -5 см ППС.
    возьмите любой проверенный калькулятор теплопотерь.
    поставьте реальные температуры и посмотрите поток тепла.
    (поиграйтесь толщиной).
    и увидите, что по грунту 20 выигрывает у 15 на пару соплей.
    а 15 у 10см тоже выигрывает. но тоже фигня.
    а если хорошенько вспомнить, то 20 см -это утепление каркасных стен. при -25-30 за бортом.
    а у земли будет не меньше ноля.(ну вообще-то больше. если не косячить)..
    вывод сами сделаете?
  15. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Да, цоколь и отмостка будет утеплена на высоту плиты + еще столько же в землю 50мм (а может 100) ЭППС
