1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Это дает возможность использовать петлю, т. к. при потерях больше 25кПа петля в большинстве случаев перестает работать... Я в расчете опираюсь на максимальное падение около 20кПа уже. Если 15кПа, то еще планирую трубу 16, если к 20кПа подходит - уже беру трубу 20 и получаю порядка 5кПа... Стараюсь, чтобы все петли были с потерей давления в диапазоне 5-15... Меньше 5 - сильно давить придется - до 10% хода регулировочного крана, больше 15 - насосу трудно будет... А так примерно все регулировочные краны открыты по расчету на 30-50%...
    П. С. Разницу в трудности изгиба 16 и 20 трубы при шаге больше 150, ИМХО, никто не почувствует...
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Теплоотдача зависит от температуры поверхности пола в помещении, а не от диаметра трубы и скорости теплоносителя.
    Там где Вы приводили 35 кПа падения давления было написано КУХНЯ 14 квадратных метров, температура помещения 23 градуса, теплоотдача 135 Ватт/м2
    Никакого гаража там не было. Я сказал, что проблема либо в Ваших расчетах, либо в теплопотерях. Вы меня ссылаете на гараж...
    Для таких теплопотерь необходимо будет нагреть пол до 35 градусов. Понятно, что не на всю зиму.
    Но это самый край, самый пиг и не грамма больше выдавить не сможете из системы. Плюс ко всему пока морозы пол невозможно будет убавить, (не всем комфортно +35)
    А то что 16 труба у Вас не справляется при нормальных потерях - это абсурд.
    Если Вам программа нравится больше, чем здравый смысл, и Вы считаете, что максимально правильно ей овладели - звоните в техподдержку.
  3. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Можно Вас попросить привести пример заслуживающей доверие БЕСПЛАТНОЙ (или с тестовым периодом/ограничениями какими-то) программы, в которой я смогу сделать аналогичный расчет, чтобы убедиться в Ваших словах о том, что 16 труба в данном случае справится? Я же не против... Просто заложив один раз уже не исправишь... Нет права на ошибку...
    С трубой 20 получаются такие показатели: тепловая нагрузка на УЛИТКУ 39м петли кухни + подвод 17м = 1741Вт. На длину ветки 56 м получается 31 Вт/м.п. В 1м2 при шаге 250 получаем 4 м. п. трубы, т. е. теплосъем с трубы составляет 31*4=124 Вт/м2. Потери давления при этом = 6,2кПа.
    С трубой 16 показатели были такие: Улитка 71м, подвод 15м, тепловая нагрузка 1673Вт. На длину ветки 86м получаем 19 Вт/м.п. В 1м2 при шаге 150 получаем 6,7 м. п., т. е. теплосъем с 1м2 составляет 19*6,7=127Вт. Потери давления при этом = 35кПа.
    Пост https://www.forumhouse.ru/threads/267762/page-186#post-14799270
    Где я приводил данные про указанную Вами теплоотдачу ТП кухни, я найти не могу. Покажите, пожалуйста, пост.
    В обоих случаях температура теплоносителя 45 градусов и средняя температура пола 32 градуса. При примерно одинаковом теплосъеме 124 и 127 Вт/м2 у трубы 20 в 6 раз ниже потери давления... Труба 16 при таких потерях давления НЕ СПРАВИТСЯ! И высказывания типа - у всех справляется, почему тут не должна - без аргументов не принимаются, слишком большой риск...
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @DevDimon, Теплопотери напишите свои
    Там где у Вас в доме по потерям давления 16-я труба не проходит
  5. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    1830Вт на 37м2 общей площади, площадь ТП = 10м2 на кухню 14м2 (под плитку). Там еще будет две петли на 19м2 теплого пола на оставшуюся площадь помещения (под ламинат)...
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Ну вопервых как бы теплый пол укладывается везде, а не 29 из 37 м2
    Ваше дело. Но в купе мы и имеет проблемы потом.
    На 10 кв. 600 ватт
    В том же Валтеке (специально скачал)
    при 40 градусах средней температуры теплоносителя
    Дельта 5 градусов, получается 15 кПа
    Дельта 10 градусов, получается 4 кПа
    Тепловая нагрузка с запасом
    Это на все те данные, что были у Вас в таблице
  7. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Это чего это? И под кухонной мебелью, и под диванами и под комнатной стенкой? Все это и было вычеркнуто из площади пола...
    1. Можно на почту dev_dimon (собака) mail. ru файл конфигурации из Валтека? Найду и осмыслю отличия...
    2. Температура во всех расчетах бралась 45.
    3. Могу Вам кинуть мой файл конфигурации, можете просто подгрузить в программу и все там посмотреть. Там весь пол 1 этажа уже разрисован со всем расчетами. Если так удобнее...
    4. При дельте 5 гр. и Т теплоносителя 45 на 16 трубе были потери 36кПа. Сейчас при дельте 10 и температуре 45 на 20 трубе потери 6кПа., т. е. в 6 раз меньше...
  8. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Вот прикладываю расположение ТП по этажу. Скажите Гуру, пожалуйста - где что сразу неправильно? Под названием помещения указаны его теплопотери. В ветках - их теплоотдача. Везде труба 16, кроме самых больших крайних помещений - там труба 20.
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @DevDimon, 10 квадратных метров труба 66,7 метров
    температура СРЕДНЯЯ 40
    Дельту Варьируйте как надо.
    При общей температуре подачи, дельта одинаковая везде редко бывает. В таком случае, либо где то холодно, либо где то жарко.
    Если опять проблема урезайте метраж трубы, если труба длинная то увеличивайте дельту (в реале так и настравают, выставляя расходомеры на один уровень)
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Я пару месяцев назад считал (часа 2 заняло) для форумчанина его теплопотери (определяющее для отопления)..
    и выкладывал с exel файлами и алгоритмом.(где-то тут на форуме. темы то только 2 кажись с ТП)
    делать это можно и нужно самому.
    тогда приходит понимание, уверенность и знание своего дома в цифрах.
    вы так быстро пишете, что я читать за вами не успеваю.
    не нужет вам валтек. всё гораздо проще. только надо всё поэтапно считать.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  12. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Это все понятно... Я же считаю на МАКСИМАЛЬНУЮ производительность, чтобы видеть, какой я МАКСИМУМ могу получить при МАКСИМАЛЬНОЙ температуре, которую дает мой котел в теплый пол, а это 45 градусов... Понятное дело, что я температуру буду уменьшать где необходимо для достижения нужной мне температуры помещения...
    Ладно, на данном этапе все вопросы снимаются. Я все же прихожу к выводу, что подбор трубы надо брать исходя их потери давления. В данный момент у меня на всех ветках потеря составляет суммарно 8кПа, а по ВСЕМ веткам в среднем 4,5-5 кПа, только две 2кПа и 7кПа выделяются, открытие регулировочной арматуры везде в среднем 55-60% от максимальной ветки. Это мне кажется очень хорошим показателем по итогу. Расчет по этажу прилагаю.
  13. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Почему же. Очень удобная программа...
  14. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Очень большие теплопотери в гараже. Или ошибочная оценка этих потерь, или надо что-то утеплением делать. Такой уровень теплопотерь на целый дом нормально, а у Вас на один только гараж.
  15. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Это я отметил сразу. Там теплопотери больше 4000Вт только на одни секционные ворота DoorHan размером 3 на 2,5м! Считал по мануалу. Возможно не правильно. Никто не может сказать, какой показатель брать в расчет... А так, без их учета всего 300Вт с копейками на гараж выходит...
    Да и я не верю в это, конечно, т. к. у меня стоят такие же и в минус 50 на улице в гараже примерно градусов 10-12, при работе двух батарей по 2кВт. Правда гараж со всех сторон окружен домом и кладовой, но если бы были потери через ворота больше 4кВт, то думаю потери через стены вообще можно было бы не учитывать...
