1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @DevDimon, я не спорю. сам её в прошлом году рекомендовал. (и созванивался с валтековцами, тк тут эту прогу гнобили...)
    просто пока считаешь сам -многое понимаешь лучше.
    вот например тот же гараж. там достаточно 5 гр тепла. (к слову.)
  2. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Не, недостаточно. У меня так же дома гараж. Я машину сам (две) сам обслуживать привык. И всегда температуру держу примерно 15, а к надо что-то сделать - открываю батареи на полную и за пару часов плюс 20. Работать комфортно. А вот теплого пола очень не хватает... Внизу лежать не айс даже при 20 вокруг... А с 10 долго набирает 20... 15 самое то... Жизненный вывод...
    По программе - и так начитался, понимаю что куда, а сами формулы мне по жизни не нужны. Мне есть чем мозг занять по работе... Пусть ПК помнит что как высчитывать. Считаю главное понять как правильно программе дать водные данные, чтобы получить верный результат...
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Ну..если гараж, как мастерская.
    (у меня гараж вообще без отопления-боковой к дому. некомфорт, без сомнения.)
    но маловероятно, что вам больше 2 раз за зиму придется чинить на полу.
    более значим -разуклонка. снег и параша оченно раздражают (у меня уклон большой. но только без отопления.)
    ладно. и без меня тесно тут.
  4. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    У меня узел такой же, и насос тот же, длина контуров идентична, крепление к стене аналогичное и гул тоже ЕСТЬ на 2ой и особенно на 3ей скорости. Нужно сделать не жесткое крепление узла подмеса к стене а через виброразвязку. Я просто ослабил гайку, стягивающую хомут вокруг трубок узла - гул значительно уменьшился. Буду колхозить. 20160122_111907.jpg
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Смотрю насос на 130мм? это потому, что латунная трубка такая короткая в базе?
    (просто найти на 130 мм надо постараться. особенно когда насос внезапно крякает..(правда Вилы служат ооочень долго..но 1 раз я снимал за 20 лет..после лета тупо закис и не хотел отверкой даже поворачиваться...я быстро купил словенский IMP PUMP на 130mm ,а Вилу уже потом реанимировал.).
    шаровые краны пожаднячили?
    (к слову о насосах- в словакии при мне крякнул насос (лет 8 ему было) на водяном камине. хозяин купил за 30 евро новый у мастера местного..)
  6. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Х. З. Такой купил, предлагали недорого. А что, можно переделать? Глянул сейчас, в наличии такой же.
    Стоят левее в метре на коллекторе ТП и правее на входе в ТА. Решил не ставить. А так, доделывал отопление в конце ноября (а в доме уже жили) поэтому потому... как то так:hello:
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Не не. переделывать ничего не надо..(всё работает и шорт с ним.)
  8. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Здравствуйте. При общении с инсталлятором теплого пола в городе, он пугает тем, что во многих местах, где стоял ТП один совсем без радиаторов под окнами, на окнах образовался конденсат. Говорит что ТП - это комфорт и совсем без радиаторов - нельзя - окна будут "плакать" при правильном возлухообмене. Для устранения необходимо ставить дорогие системы подогрева воздуха. Неужели это так? Или достаточно правильно реализовать систему вентиляции? Может кто подкинуть ссылочку, если уже поднимался этот вопрос?
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    покажите примеры его работ, сложно говорить, в чем конкретно он не прав
    не видел ни одного сообщения от ушпистов о плачущих окнах
    от конденсата спасает правильная вентиляция
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    @DevDimon, я бы обратил внимание на холодный нисходящий поток от холодных стекол. ТП не будет его отсекать, будет холод по ногам около окна. Возможно и нет, но я чувствую.
    Приточке нужен подогрев. Это не дорого купить, но электричество будет жечь постоянно. Без подогрева зимой нормальной вентиляции не будет.
    Лажовая вентиляция без приточки - окна будут плакать.
  11. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Я согласен с тем, что надо правильную вентиляцию. Уже изучаю ветки этого форума по данному вопросу. И вот там пишут, что для того, чтобы не греть поступающий воздух электричеством, можно сделать рекуператор, чтобы вытяжка грела приточку... Буду в эту сторону смотреть... Греть электричеством - не вариант...
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Придется. По датчику температуры, частично догревать, но 100% придется.
  13. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Ну а как насчёт догревать водяным радиатором? Пускать приточный поток через радиатор...
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Проясню-
    так. что касается окон.
    в моём климате-ТП-плитка покрывает стеклянные двери в сад 2м*2м.(много таких примером. те каждый дом теперь имеет выход в сад и ТП.)
    если паркет (или витраж)-тогда рекомендуется впольный конвектор с вентилятором.
    у меня окно 1,8*1,8. радиатор есть. но включаю редко.
    всё зависит от климата.
    для тольятти, конечно, окно двух камерное с 2мя i стеклами.
    (в новом проекте делать буду теплый подоконник из нерж гофры. тк ширина окон 2,4м)
    (вопрос того, что что-то холодное опускается-это неактуально ни разу. у нас. никто не лежит у окна по 2 часа..)
  15. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    А будет такая система жить: каждое окно с системой микропроветривания. Летом окна постоянно все открыты на микропроветривание. Зимой периодически открывать перед сном в спальнях, а в кухне-гостиной одно окно держать на микропроветривании. Кухня-гостиная имеет вытяжку в вентканал. С/У имеют вытяжки в вентканал. Т. е. по сути приток через окна, вытяжка через кухню и с/узлы на этажах. Микропроветривание не создаст сквозняков и не выхолодит дом. И не надо дорогих систем реализовывать. А движение воздуха не даст конденсату на окнах осесть. Или я ошибаюсь?
