1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    В германии (если не вру) рекомендуется делать залповое проветривание (там каркасников мало. те их очень мало)
  2. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Да хрен какой немец откроет форточку. Для них это равносильно что деньги выкинуть. В восточной может и немного, а вот на северах немало и каркасников, и газобетона с жби каркасом. Старых из керамики полно- так они вытяжки заклеивают или ставят раздвижные решетки чтоб бабки на ветер не летели.
  3. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Товарищи, подскажите какая разница температур между подачей и обраткой объективно приемлема. Какое значение принимать в расчёте?
    Спасибо.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    10-15 градусов.
  5. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    @ВэллИ, можно ещё вопрос. Прочитал, что не желательны потери давления выше 12 кПа, если не ошибаюсь. Не могу понять почему? В моей раскладке даже с самыми короткими петлями, около 60-ти метров, потери давления выходят выше. По крайней мере так Вальтек калькулятор говорит. Но на значение давления влияют разница температур между подачей и обраткой и раствор пропиленгликоля, при прочих равных. Отсюда вопросы, какой раствор гликоля лучше использовать?
    Если я хочу например исключительно 10 град перепад температур, можно ли просто взять более мощный насос?
    Спасибо.
  6. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Можно взять более толстую трубу. Я ориентировался на потери 25кПа как критические, но при больше 15-17кПа уже менял трубу на Д20... Сразу в 4 раза падало давление...
  7. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Не думаю д20 это перебор. А вы какой теплоноситель используете?
  8. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Как перебор, если минимум - Д16... Это следующая ступень... Расчетный теплоноситель - гликоль -35. Дельта - 10. Но мне сказали, что котлы с ним не охотно работают (а некоторые вообще не рекомендуют и снимают с гарантии) и лучше смотреть на гликоль -25 максимум... Задумался...
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Это вопрос риторический, какой лучше какой хуже, вам тут на него не ответят...
    То что пропиленгликоль это однозначно, а они в большинстве случаев продают уже готовыми к применению и производитель не дает ни какой гарантии если вы его будите дальше "бодяжить" не по качеству не по сроку службы...
    так что выбирайте то что у вас продают и уже от него отталкивайтесь при расчетах
  10. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    На сколько я знаю его "концентрат" как раз "бодяжат" в определённых пропорциях с водой для получения нужного процентного раствора. То есть здесь все зависит от моего желания типа. Но мне не ясно, ибо ни разу не сталкивался с этим, какой раствор оптимален.
    @DevDimon, про возможности котла Вы в тему заметили, надо глянуть.
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Нормальный производитель продает готовый раствор...
    А все остальное от лукавого... если что не так пойдет, кому претензии? ответ будет один не той водой концентрат развели... Вам это надо? или готовы посреди зимы без отопления остаться?
  12. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    В доме постоянного проживания я бы не стал заморачиваться на гликоль. Брал бы воду и не парился. Если надо долить - долил из магистрали. Надо поменять радиатор - слил из него в толчёк, долил из магистрали и забыл. А с гликолем один геморрой - отложения, возможность закипания в теплообменнике, хуже тепло переносит, сильнее потери давления, а как долить при необходимости, а через сколько менять (всё из инета). Только в доме временного проживания считаю оправданным для исключения размораживания.
  13. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Дом то постоянного проживания, но щас на стадии строительства. Я боюсь что запустив СО к зиме, только в части дома, для обеспечения проведения внутренних работ зимой, вдруг не смогу посещать дом например неделю. А прямо в начале этого периода добрые дяди выключат эл-во, ну и по закону Мерфи мороз -25 и понеееслась...
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Да Вы правы, 16 перебор. Что поинтересуйтесь как у тех кто не считал. Считая такие вещи, надо уметь считать, что бы не возникало таких проблем. А то так можно и 25 ю трубу заложить, от того что расчеты не получались ;)
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Нормативный предел для контура-20кПа.
    есть пример контура на 180м. МП16 (человеку верю он самостроитель-владелец пары строймагазов по отоплению-владелец форумского сайта у нас. к тому, что это не сказочник.)
