1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    С бухтами разберемся. Постараюсь скомбинировать с 1-ым этажем.
  2. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Согласен с Вами по части незамерзайки, мёрзнет и при -15, но она на этиловом спирте, кто проверял уровень спитра? С этиленгликолем тоже самое, мы не проверяли. Два сезона топится человек, выключения ЭЭ не было.
  3. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Укладка это как религия) Вам рекомендовали делать без рантовых зон. Вы сравнивали теплопотери с теплоотдачей?
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    1) Разве когда ужесточили контроль за этиловым спиртом, вся незамерзайка не стала на основе изопропилового?
    2) Считаю, что поместить канистру с градусником в морозильник или на улицу в заморозки - дело нехитрое. Не обязательно проверять "уровень спирта", этиленгликоля или пропиленгликоля.
  5. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Вот кто бы слил с СО этот эт. гликоль и поставил в морозильник. Тогда бы и стало понятно как он держится при минусах спустя пару лет, а то может уже выдохся.
  6. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Не очень Вас понял. Что именно не нравится Вам в моей раскладке?
    Этот ТП я проектирую для себя. Делаю все от и до сам и в первый раз, поэтому сталкиваясь с разными мнениями, я не могу объективно судить о том какое вернее. Поэтому в данном вопросе, конкретно по рантовым зонам, мне кажется целесообразным их делать нежели нет.
    Если сопоставлять теплоотдачу в помещениях с такими калачами, как я нарисовал, с тепло потерями в них, то по данным которые дает калькулятор Вальтек, выходит запас. Не знаю верно это или нет, но думаю что если будет теплее на 1-2 градуса я не расстроюсь. Плюс мне кажется что расчет теплопотерь предполагает относительно идеальные состояния пирогов стен, полов, и т. д. Что конечно не будет таким идеальным в итоге, как мне кажется. Поэтому думаю лишняя компенсация теплопотерь будет тоже кстати.
    Но еще раз повторюсь, не смотря на то что, я вроде что то понимаю, многие выводы типа или или, это просто интуитивные решения.
  7. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Я знаю, что там какой то спирт не питьевой. Поместить канистру можно, но системы запускают летом и к морозам уже заниматься экспериментами все забывают
  8. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Все незамерзайки нужны в домах сезонного проживания, в домах ПМЖ можно смело лить воду
  9. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Профи, помогите, пожалуйста. Имеем дом 2 этажа 130м2, только ТП везде, радиаторов нет и не будет, теплопотери при дельте 20 градусов 3 кВт*ч. Сейчас стоит теплоаккумулятор на куб с 2 теплообменниками из черной стали и ТТ котел 32 кВт*ч. В доме живем. Схема такая
    Летом будет газ. Есть котел Dakon NM25 на 15-25 кВт*ч. Планировал сделать по такой же схеме, только чтобы раз и надолго бак сделать из нержи объемом литров на 200. Цель - котел работает в комфортном режиме без конденсата с лучшим КПД и хватит мощности на ГВС. Контур котел-буфер безнапорный, самому только так возможно.
    Но! Предложили за копейки бойлер косвенного нагрева Drazice OKC 125 почти новый. Готовый вариант с эстетическим видом манит. Родилась такая схема. Рабочая? Спасибо! 20160127_094048.jpg
  10. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Нет. При варианте подключения разных потребителей (ТП, БКН, прочее) к газовому котлу необходимо поставить гидострелку, чтобы котел работал на нее. А с нее разводить по потребителям.
  11. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Тогда БКН будет греться отдельно, ТП отдельно.
  12. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    А почему нельзя просто подключить бойлер через трехходовой клапан и греть в режиме приоритета по датчику температуры. Надо нагреть воду - греется бойлер, нагрелся - греется ТП. Для ТП время нагрева бойлера будет незаметно...
    А вот вопрос - какой можно использовать теплообменник для проточного нагрева воды? Чтобы не использовать бойлер вообще...
  13. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Можно и так, но с ГС думаю проще. Котел отдельно, потребители отдельно, все работает одновременно.
  14. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Но требуются насосы на каждый потребитель... Затраты... А так котловой насос гоняет и на бойлер через трехходовой клапан и на радиаторы - главный стояк подключен через тройник на котловом контуре и через смесительный узел (один) два этажных коллектора... Насос дополнительно нужен только на смесительном узле для теплого пола...
  15. al185
    al185
    al185
    Отнюдь не обязательно
    #793
    #796
