1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. ivanmsu
    ivanmsu
    ivanmsu
    Пока что ни одной проблемы не возникло! Модель Luna 3 duo-tec 40. Пока что он именно в безлюдном режиме и "эксплуатируется". Он уже 2 дня лежит в доме, в коробке. :))
    От радиаторов решил отказаться, т. к. мои расчёты в Valtec (https://www.forumhouse.ru/threads/344540/) говорят, что хватит одних полов, даже с паркетом. Но исходно планировал полы+радиаторы, по этому поводу нашёл неплохой вариант, где предлагают собрать простенькое реле: http://wattsindustries.ru/technical-support/typical-solutions/10/ (в самом конце). Статья настолько грамотно написано, на мой непрофессиональный взгляд, что аж захотелось к этим ребятам обратиться.
    Самая суть тут (c wattindustries по ссылке выше):
    Первым делом накрутим сервоприводы на радиаторы и на коллектор с теплыми полами. Смотрим на термостаты - одним термостатом нам не обойтись, поскольку у него один выход, и управлять двумя системами по-разному никак не получится. Берем два термостата: "WFHT-BASIC +" и "WFHT-DUAL". Вешаем их рядышком в нашем помещении, термодатчик от DUAL монтируем в стяжку. Термостат DUAL переведем на управление по температуре поверхности пола. В то время, когда термостат BASIC будет нам давать сигнал о том, что воздух холоднее, чем надо. WFHT-DUAL сообщит о том, что поверхность пола холодна. Далее собираем простую релейную схему, которая:
    • отключит И пол, И радиаторы, если температура воздуха в норме;
    • включит нагрев пола, если температура его поверхности ниже максимума, и температура воздуха ниже нормы;
    • включит нагрев радиаторов, если температура поверхности пола максимальна и температура воздуха ниже нормы.
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @DevDimon,
    я вас озадачу. его цена около 130 баксов.
    доставка и чужой интерес около 50.
    тут их вагон.
    но надо разбираться на сайте производителя.(что там и зачем)
    https://world.taobao.com/search/search.htm?_ksTS=1453998527128_19&spm=a21bp.7806943.20151106.1&search_type=0&json=on&suggest_query=德国曼瑞德&cna=trbfDC8ExAICAawUGVyYyacD&wq=德国曼瑞德&suggest=0_1&_input_charset=utf-8&source=suggest&navigator=all&q=德国曼瑞德温控器&callback=__jsonp_cb&abtest=_AB-LR517-LR854-LR895-PR854-PV517_2372-PV895_2462
    ааааааааааааааа
    семен семеныч. тут же сразу блок из 8+1 ! это меняет дело
  3. ivanmsu
    ivanmsu
    ivanmsu
    Ну а я почему речь и веду об этом, не смотря на цену. Само головное устройство у меня есть. То, как оно управляет установленными дома на батареях ЦО вентилями, меня очень устраивает. Выставил 21.5-22 градуса, откалибровал +/- пару градусов (т.к. датчик в регуляторе ловит тепло от батареи) с помощью отдельного термометра и забыл. 2 месяца полёт нормальный. И даже приложение для телефона работает стабильно.
  4. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    Уважаемые гуру взгляните пожалуйста на мою схему раскладки ТП шаг везде 150мм .Труба Compipe PE-Xa16х2,0., Смесительный узел теплого пола TIM Сombi Mix, коллектор с расходомерами нерж. TIM 1" Page1.jpg
  5. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
  6. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Я тоже по расчетам в 3 раза перекрываю полами теплопотери. Пришлось даже укорачивать петли, чтобы уменьшить мощность (экономия). Оставил запас в 1,5 раза... Но от радиаторов не отказываюсь - проведу подводку все равно. При необходимости чтобы была возможность радиаторы все же поставить. Могут окна плакать сильно, может реально не хватать - вдруг ошибся... Потом не исправишь... А кинуть две ветки по полу с выводами трубок - не проблема вообще...
  7. al185
    al185
    al185
    Именно
    В ИЖС не бывает никогда и нигде... кроме суперэффективных проектов, где отапливать почти не требуется - хватает тепла от жизнедеятельности...
  8. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    В три раза - это грубо. Без учета инфильтрации... Если к примеру потери составляют 1700Вт на помещение, то от теплых полов получал 3800Вт от трех веток на 37 м2 по кафелю. Уменьшил количество метров в каждой ветке до 2500Вут примерно на помещение это. Думаю должно хватить и на инфильтрацию тоже... Ошибаюсь?
  9. ivanmsu
    ivanmsu
    ivanmsu
    У меня инфильтрацией ПВУ с рекуператором будет заниматься. 80% потерь уже сэкономит. Остальное догреет.
    Ветку для радиаторов конечно пущу по периметру.
  10. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Петля на втором этаже может завоздушиваться. Ванную и туалет на первом этаже обьединить. По части остальных петель поможет гидравлический расчёт. Или мощный насос решит проблему
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Отличная схема. Шаг в ванной и туалете желательно сделать 100 мм..В Вашем случае эти контуры можно объединить. А зачем оставлено расстояние между контурами в левом верхнем помещении?
  12. GERMANDMIT
    GERMANDMIT
    GERMANDMIT
    Иваново
    Всем здравствуйте. Перечитал очень много про ТП и теперь в башке вообще полный бардак. по пиргу и утеплению в принципе все понятно, ну а вот с технической частью беда. Решил, что лучше заказать проект по отоплению горячему водоснабжению, т. к. сам не смогу думаю правильно сделать все расчеты. Местным конторам не хочеться заказывать, потому, что они как правило, занимаются прдажей оборудования и возможно будут впендюривать, что надо и что ненадо. Может кто-то из специалистов возьмется за мой проект? Эскизный проект дома имеется.
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    составьте техническое задание и обратитесь на биржу
  14. GERMANDMIT
    GERMANDMIT
    GERMANDMIT
    Иваново
    А как его составлять?
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Что имеется у вас из проектной документации? Что хотите получить на выходе? Ориентировочный бюджет? Кто будет воплощать проект в жизнь?
