1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. GERMANDMIT
    GERMANDMIT
    GERMANDMIT
    Иваново
    Спасибо, заказ разместил
  2. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    Спасибо ванну и туалет объединю. По второму этажу скорее всего в разрыв теплых полов поставлю полотенцесушитель с воздушником
  3. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    По факту там будет расстояние 150мм. Расстояние на схеме было оставлено что-бы контура не сливались
  4. al185
    al185
    al185
    Намедни тут кто-то отчитывался по петле на 2й этаж без причиндалов...
  5. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Да, я помню, кто то говорил, что проблем нет. Я и не утверждаю, я говорю может завоздушиться. Это решается легко и быстро.
  6. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Поставить полотенец в систему тёплый пол не совсем хорошая идея, он может быть чуть тёплый. Полотенчик ставят в систему гвс и делают рециркуляцию
  7. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    @Tsygankov, Если не ставить полотенцесушитель то как тогда избежать завоздушивание? Разорвать теплые полы и поставить воздухоотводчик?
  8. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Поднимите петлю на второй этаж, там тройник, в тройник труба входит, вверх автоматический воздухоотводчик, труба выходит и укладывайте петлю. Это один способ. Второй, ну и пусть воздушит. Перекрываете все петли кроме этой, насос продавит воздушную пробку, открываете все петли.
  9. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    плюс оставить петельку в невидном месте на обратке, перед тем как спускать контур вниз, чтобы если вдруг не продавит воздух можно было врезать
    я бы так сделал
  10. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Я себе так и сделал. Сейчас на улице около 0. Подача в пол 31 градус и сразу в полотенчик. Полотенце "хоть выжимай" сохнет часа 2. Сам не ожидал, очень хорошо сохнет.
  11. Виталий Плешков
    Виталий Плешков
    Добрый день всем!
    Прорабатываю сейчас себе теплый пол, даже вернее стяжку ТП.
    Почему ТП? потому что есть второй свет и высота потолка на 50% площади 4,5 метра.
    Дом каркасник на винтовых сваях, пирог пола снизу вверх:
    1. ветрозащита
    2. доска
    3. эковата между досками 200х50, доски на расстоянии 50-55 см. друг от друга, пролеты от 2,5 до 3м.
    4. пароизоляция
    5. дюймовка, между досками примерно 5 см.
    6. ЦСП 12мм.
    Вот и думаю. Я конечно в этом дилетант, но как мне кажется есть три варианта:
    1. Это традиционная стяжка 4-5 см. с арматурной сеткой, суперпластификатором и фиброй. Но это тяжело для перекрытия (я так думаю) и долго (время застывания).
    2. Это сделать что то на подобие этого https://www.forumhouse.ru/threads/91534/, но без верхнего листа ГВЛ, а сразу плиточный клей 10 мм. и плитка. Толщина без плитки будет около 35 мм. Относительно легкая конструкция, по деньгам примерно также.
    3. Это наливной пол. Теплопроводность хорошая. В составе есть фибра. Не требуется армирование. Толщина тоже около 30 мм. Относительно легко для балок. По цене дороже, чем предыдущие два варианта, но терпимо.
    Рассудите граждане. Дайте конструктивный совет, пожалуйста.
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    В упомянутой теме посмотрите моих несколько последних сообщений.
    Кратко — стяжка лучше, удобнее, быстрее. Толщина диаметр трубы + 45мм
  13. Виталий Плешков
    Виталий Плешков
    Да, но меня смущает только вес и то, что нужно 30 дней ждать чтоб высохла стяжка эта.
    И максимум толщина должна быть 50 мм.
    А как Вы относитесь к двум другим вариантам? имеют право на жизнь?
  14. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    У Вас петли в дальние помещения (спальная, зал, кабинет) идут через коридор - либо прокладывайте их до помещения в теплоизоляции, либо уменьшите площадь (длину) петли в коридоре и исползуйте теплоотдачу от подводки
  15. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Есть онлайн калькулятор для расчёта несущей способности балок перекрытия. В Вашем случае должно быть нормально с бетонной системой.
    Верхний лист больше является теплораспределителем по площади, можно без него, но не нужно. Требования по нагреву наливного пола какие? Он точно ничего не выделяет?
