1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Какую трубу используете? Или упустил этот момент?
  2. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Выложите пожалуйста план укладки, обсудим коллективно
  3. GERMANDMIT
    GERMANDMIT
    GERMANDMIT
    Иваново
    Не умею пока прикрепять, попробую конечно. трубу пока не знаю какой фирмы будем использовать, но это будет пекс
  4. GERMANDMIT
    GERMANDMIT
    GERMANDMIT
    Иваново
  5. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Странный план, не подписаны длины петель, только площадь и шаг. Там где 8,9,10 надо добавить 11 контур, это уменьшит длинне петель. Контур 7 разложить на всю площадь помещения, в ванной разрешена температура выше, чем в остальных помещениях. Контур 6 растянуть под лестницу. Какие помещения по назначению 5 и 4? Транзитными литиями не греть, изолировать и опустить в толшу утеплителя.
  6. GERMANDMIT
    GERMANDMIT
    GERMANDMIT
    Иваново
    У меня радиаторы тоже будут, на всякий случай, хочу трубу без изоляции по перимеру к батареям замуровать в полу. Как считаете?
  7. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Не верно, страниц 10 назад это обсуждалось. На основании СП 60-13330-2012 запрещено без изоляции укладывать трубы в стяжку с температурой теплоносителя выше 55 градусов. Ваш проектировщик пусть считает теплопотери, потом сравнит с тепло отдачей. Возможно вам не понадобятся радиаторы. Или у Вас деньги куры не клюют?
  8. GERMANDMIT
    GERMANDMIT
    GERMANDMIT
    Иваново
    Под лестницей вроде бы не рекомендуют ТП, т. к. рассохнется и скрипеть будет? Контура 5 вообще не будет, там будет кладовка она нужна холодная. Контур 4 и 6 можжно было бы объеденить, но там посредине проходят трубы к другим петлям.
  9. GERMANDMIT
    GERMANDMIT
    GERMANDMIT
    Иваново
    Теплопотери он все просчитывал. Дом у меня сейчас отапливается радиаторами (это не новая постройка) весной начну полную реконструкцию дома. Будут залиты ТП, полностью утепление и перегордки. Так, что радиаторы есть в наличии, а поставить их в качестве резерва, была моя инциатива, а не проектировщика.
  10. al185
    al185
    al185
    Перечитывать не пробовали?
    #2642 #2651
  11. GERMANDMIT
    GERMANDMIT
    GERMANDMIT
    Иваново
    Я зарегистрировался на форуме почти год назад и все это время только этим и занимаюсь, что все пречитываю. вопросов не задавал, не отвлекал ни кого. Радиаторы все равно поставлю, потому, что они у меня уже есть. По трубе все понял. Вы мнепро петли лучше подскажите, короткие петли по20-30 метров это сильно плохо?
  12. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Если одна петля на одно помещение (и больше в этом помещении других петель нет) - то ничего плохого в этом не будет. Проще будет отрегулировать температуру воздуха, поджав или отпустив петлю. Может есть смысл вообще в таких помещения заменить ТП на радиаторы если это, например, тех. помещение? Тем более радиаторы у Вас уже есть.
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    А сколько стоит проект водяных теплых полов с расчетами и полной спецификацией? Если не сложно — в личку
  14. GERMANDMIT
    GERMANDMIT
    GERMANDMIT
    Иваново
    А если в одном помещении две маленьких петли? Это коридор, на схемке видно, там просто по середине трубы для других петель.
  15. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Так об этом то и разговор, что не увеличить расход из-за высокого гидросопротивления длинной петли!
    Если верить программе VALTEC, для трубы PEX 16х2.0 потеря давления при длине 150 м составит почти 42 кПа (при 100м - 14кПа). Насосом 25-60 на 100м у меня макс. расход менее 2,5 л/мин на скорости III при условии, что остальные петли закрыты.
    Вполне допускаю, что длина петли может быть более 100 метров. Вопрос не в том, работают они или нет, а том как они работают: какой расход и разность температуры?
    Дадите ссылочку?
