1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Как говорили в 90-е: Plug & Pray :aga: Вы же не будете перекладывать петлю?
    Скорее всего, рекомендация не превышать 100м оправдается и ничего критического не произойдет. Ни у Вас, ни у меня.
    У меня сейчас ситуация нештатная - мощность ТП на отопление двух этажей не рассчитана, теплоемкость перекрытия и внутренних стен высокая. После запуска радиаторов на втором этаже рассчитываю, что разность температуры даже в самой длинной петле будет не более 7 градусов, а средняя температура - 27-28.
  2. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Да, перечитывал не один раз, может ошибаюсь но понимаю это так: при устройстве и эксплуатации ТП температура теплоносителя не превышает 55 градусов, а если превышает то изолируем.
  3. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Лестница рассохнется от влажности внутри помещения. У меня за два года не рассохлась и не скрипит. Объединить контура ничего не мешает. Транзитные линии надо изолировать и притопать в толшу утеплителя. Таким образом эти трубы будут в нижней плоскости и не будут мешать укладывать контур
  4. GERMANDMIT
    GERMANDMIT
    GERMANDMIT
    Иваново
    Убедили, под лестницу тоже заведу пелю. Транзитные линии, как вы сказали, будут за контуром коридора. Как проектировщик сделает новую раскладку, выложу, что получилось. Вопрс не по теме-где посмотреть какой фирмы лучше брать трубы, фитинги, и другое котельное оборудование? Я бы сам нашел просто меня торопят, нужно для спецификации.
  5. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Найдите на форуме участника с ником compipe, Владимир является представителем производства полимерных труб. Много участников сделали отопление этой продукцией. И как участнику форума Вам будет скидка 20%, была такая, может условия изменились. А вообще есть целая тема страниц на 500 про трубу для ТП
  6. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Транзиты не обязательно убирать из контуров, есть варианты и с их использованием для обогрева площади. Если будут радиаторы, то под лестницу лучше радиатор, там тепло повыше нужно а не у пола
  7. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Я не говорю, что транзиты обязательно убрать. Моё мнение, что транзит должен доставлять теплоноситель без потерь к месту теплосьема.
  8. al185
    al185
    al185
    А есть мнение - транзиты можно включить в теплосъем при полном понимании общей картины.
    Как обычно, критерий истины - практика... особенно многолетняя...
    "...и ты прав и ты тоже прав"...
    Только зачем лишние движения и деньги?
  9. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Можно, я ж не спорю. В данном случае можно убрать контур 4, транзиты класть выше стены. Ванная свой контур. Коридор и лестница свой. Ничего и ни где вроде не мешает. Греть предлагаю обратками, подачи изолировать. Вариант?
  10. GERMANDMIT
    GERMANDMIT
    GERMANDMIT
    Иваново
    Транзиты включены в теплосъем. Речь шлао том объеденить две короткие петли в одном помещении или оставить как на картинке
  11. GERMANDMIT
    GERMANDMIT
    GERMANDMIT
    Иваново
    Как это обратками? Будет смесительный узел
  12. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Пусть будут транзиты греть, я про другое. Если транзиты пойдут через помещение с контуром четыре. То контур этот можно убрать и объединять уже будет нечего
  13. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    У петли есть подача-её начало и обратка-её конец. Смесительный узел разделит по температуре радиаторы и ТП.
  14. GERMANDMIT
    GERMANDMIT
    GERMANDMIT
    Иваново
    Как только будет готова схема котельной с объвязкой, выложу. Только не знаю-в эту тему?
  15. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Если будет возможность объединить две коротких петли в одну, то объединяйте. Можно сдвинуть к одному краю подачу и обратку, уложив трубки змейкой. Начинайте укладку от внешних стен. Одну петлю на одно помещение - легче настроить температуру будет.
