1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Либо ставится в комнату термостат с выходом на сервопривод и как только комната прогревается - пол отключается. Это на мой взгляд проще намного и придумано для людей. Пришли гости набухались/надышали, термостат сработал и перекрыл подачу. А каждый раз бегать в котельную подкручивать? Ну тоже можно, спору-то нет, но гемморой же никому не нужный.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Неработоспособный вариант, имхо. Как с тепловой инерцией быть?
    Когда "комната нагрелась - циркуляция контура прекратилась" будут окно открывать. А когда в комнате похолодает что делать? (через несколько часов - дней? - с толстой плитой сколько будет держаться тепло?) Нагреваться тоже будет несколько часов - дней?
  3. al185
    al185
    al185
    Срабатывает эффект саморегуляции ТП - меньше дТ пол/воздух, меньше теплоотдача. При Твоздуха=Тпола теплоотдача нулевая...
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Согласен! Да и суточные колебания температур (а тем более типа "гости приехали - надышали) будут частично компенсироваться бетонным ТА.
    А недельные изменения температур пытаться "опережать" автоматикой, меняя общую температуру подачи на коллектор.
    Есть ли необходимость крутить вентили по контурам? (кроме особых редких случаев).
  5. al185
    al185
    al185
    У меня пока никакой автоматики, кроме термостата на э/котле.
    Помещения сбалансированы между собой расходомерами. Докручиваю термостат при изменении среднесуточной на 10*С, т. е. не более 2-3 раз в месяц. Баланс сохраняется.
  6. Mazoot
    Mazoot
    Mazoot
    Краснодар
    То есть, 50 мм ЭППС лежащем на 50-80 мм бетонной стяжки - это мало? Живем в Краснодаре, зимы у нас не особо жестокие. И почему сетка поверх трубы должна быть?
  7. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    В Краснодаре хватит, не надо сетку сверху. никого не слушайте
  8. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Сетку поверх трубы советуют, чтобы она оказалась в середине толщи стяжки и армировала ее. @Витаон верно говорит - это лишнее. Вы же стяжку устраиваете, а не несущее перекрытие.
  9. al185
    al185
    al185
  10. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Поверх утеплителя - да, поверх трубы - нет.
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Што тогда сетка делает поверх утеплителя. (ну то, что она там лежит и греется-это я понял:))
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Воспринимает растягивающие напряжения бетонной стяжки. Если интересно - любой учебник по железобетону.
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ничё она там не воспринимает, не в одной фирменной системе сеток нет и в помине, она только для удобства монтажа, если кому сильно хочется армировать пусть кладёт фибру. Сетка от трещин не спасает, это для тех кто их сильно боится. Стяжка из цпс (не бетон или пгс) трещит всегда
  14. al185
    al185
    al185
    Как минимум - конструкционное армирование от непредсказуемого раскрытия трещин. По половому СП - по утеплителю требуется рабочее армирование по расчету.
  15. al185
    al185
    al185
    Не горячитесь с опрометчивыми заявлениями...
    UPONOR | Тёплый пол
