1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    А вот al185 говорит так:
  2. al185
    al185
    al185
    Кроме этих слов следует читать про учет влажности заполнителей (очень разная) и грансостава и примесей Вашего "песка". Не любая кака годится в стяжку...
    Ни разу не рекомендовал без щебня...
  3. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    Да 5 см эппс. Я бы сделал 10 см по полу НО проемы дверные переделывать ох как не хотелось ... Еще одно НО это все таки не хотелось минусовой температуры в подвале, там все таки коммуникации проложены. При текущем утеплении в подвале в период холодной пятидневки наблюдалась минимальная температура около нуля. Меня все устраивает.
    зы у меня газа нету ...
  4. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Собираюсь монтировать систему ТП без радиаторов, поругайте схемку, Вопросы:
    1. сколько делать шаг трубы 150 или 200 ?
    2. нужно ли делать ТП под мебелью ?
    Пирог такой Бетон 100мм ,поенка 100мкр,экструдированный ПП 30 арматурная сетка, труба МП16 ,стяжка 50мм ,далее ламинат или плитка.
    Очень буду благодарен за критику.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Раскладка труб выполнена грамотно. Делать ТП под мебелью не советую. Советую заменить плёнку на влагобарьер, убрать арматурную сетку и стяжку сделать толщиной 65 мм.
  6. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    пленку и ПП спегодня уложил :( поздно, а что скажете про шаг укладки трубы, и почеиу убрать сетку ?
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо, бесполезная.
    Какие теплопотери, длина контура, внутренняя температура?
  8. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Теплопотери не расчитывал, дом из клееного бруса 200мм,окнаПВХ 70мм 3 стекла, длину контура планирую не более 70 метров, если делать шаг 15см, то буду увеличивать кол-во контуров, внутренняя температура - этого вопроса не понял, комнатная наверное :)
  9. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Посчитал теплопотери калькулятором, получилось 170 ват/м2
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Это слишком много.
    Для какой температуры наружного воздуха?
  11. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Может я считовод такой :) поставил -25, опишу дом: фундамент лента засыпан песком +пляс ЖБ стяжка 100мм, дом из клееного бруса 200мм, окна 2камерный стеклопакет, на пол 1 этаж положил 30мм экструдии + хочу ТП, 2 этаж (будут радиаторы) мансарда кровля утеплитель плиты 35 плотность -200 мм
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    для теплого пола по грунту этого мало очень!
    по грунту не менее 100 мм надо, 30-50 на втором этаже вроде как укладывают...
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    для только теплого пола потери должны быть не более 100 Вт на метр... в противном случае надо еще радиаторы ставить.
    Хотя скорее всего где-то ошиблись...
    для Волгограда и 200 мм бруса вы насчитали уж больно много
  14. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Ну 100 мм положить уже не могу к сожалению :( проемы дверей не дадут, дайте ссылочку где рассчитать .
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Многие тут валтеком считают. для теплопотерь используют пирог только внешних стен, пола, потолка и крыши.
