1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Вот этой программой посчитал, получилось 9900 Вт на весь дом, т. е. 1этаж,2 этаж
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Поднимайте проемы - делов-то.
  3. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Двери уже стоят, открываться не будут. С помощью программы посчитал потери 50Вт на м2, и если туда смотрю, то теплопотери полов при стяжка ЖБ 100мм+ЭПП 30мм +ламинат =12Вт на м2
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Andrey1804, вот исходя из тех данных вам уже видно в какую комнату сколько метров трубы надо и какая температура подачи обрати должна при этом быть...
    удачи в строительстве ;)
  5. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Спасибо всем, оказалось все просто. Получается особого смысла нет докладывать ЭПП +70 мм, т. к. теплопотери при 30 мм =12Вт/м2 при 100мм =8Вт.М2
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Вы смотрите не на потери полов, а на распределение потоков теплого пола.
  7. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Ну если где-то здесь найдете :"распределение потоков теплого пола", то :hello:
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Здесь ошибка, имхо.
    Даже без всяких программ из своих excel`евских формул:
    Через 1м² пирога 100мм бетон + 30мм ЭППС
    теплопотери 1.04 Вт на каждый градус разницы
    Дома +21°, грунт полагаю брать не теплее -5° для расчета впритык (тогда придется отдельно пересчитывать теплопотери цоколя/отмостки).
    Даже тогда разница 26 градусов, теплопотери с каждого метра² 27.1 Вт.
    Если ставим 100мм ЭППС - теплопотери 0.33 Вт в час на градус разницы.
    С каждого метра² 8.6 Вт.
    Экономия больше чем в 3 раза!
    Для себя считаю дельту температур по холодной пятидневке - для Волгограда дельта будет около 49°
    Разница тогда будет еще больше (около 6 раз).
    Посчитайте по отопительному сезону (табличку составьте в excel - среднемесячная температура каждого месяца, дельта температур дом-улица, теплопотери). И сравните при 30мм и при 100мм. Можете промежуточные взять - 50мм, 70мм.
    Подставил в расчет 100мм и 30мм ЭППС в полу по грунту (для своей одноэтажной постройки 54 м²).
    Отопительный сезон 12280 кВт/ч против 17530 кВт/ч
    Экономия более 5000 руб в сезон. Разница толщины ЭППС 70мм стоят для моей постройки 16200 руб, окупаемость 3 года. Потом только значительный плюс.
    Думаете, у вас по-другому будет?
    С теплоотдачей в сторону комнаты тоже могут возникнуть проблемы при ЭППС 30мм по грунту. А именно, с бОльшими теплопотерями недоберете поток в сторону помещения и будете ходить "по горячему песку".
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Если уж выкладывать скриншоты калькуляторов, то со всеми введенными полями. Иначе не понятно, что вы там навводили.
    Пэйнт (инструменты "выделить", "копировать" в помощь).
  10. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Доброго времени суток все! Нужен совет или развейте сомнения. Сделан теплый пол по грунту все работает нормально но как всегда закрадывается какой то червячок и точит из Нутри.
    В ленточный фундамент по периметру еще не долитый до самого верху, уложен и утрамбован песок далее лежит 100 мм пенопласт сетка армированной которая своими концами заходит в арматуру недолитого ленточного фундамента и затем делается одна общая стяжка выравнивающая стяжка приблиз. 3-5 см. На этом ленточном фундаменте возводятся газобетонные стены толщиной 300 мм. Утепленные с наружи 50 мм пенопласта. На пол укладывается 50 мм эппс кладочная сетка трубы теплого пола стяжка плитка. Все работает и греет, как я писал ранее. Прочитал множество тем по теплому полу стал сомневаться в достаточности утепления пола и возможных тепло потерях потому что первая черновая стяжка имеет контакт с ленточным фундаментом а под второй с теплым полом лежит эппс 50 мм. Хочется услышать мнение специалистов и рекомендации.
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Ленточный фундамент на сколько заглублен?
    Утепленная отмостка есть / планируется? Она бы развеяла ваши сомнения.
    Изнутри ведь всё готово уже? Ничего же менять не будете...
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    То есть Вы указали температуру помещения 20? а снаруже -25?
    И 30 мм ЭППС ?
    Ну тогда располагайте трубы теплого пола у себя на столе, в метре от пола - влючайте, тогда расчет теплопотерь будет верен.
    А что бы работать с программой, надо посмотреть все разделы. Валтек рассчитывает теплые полы. И именно этот расчет на основании полученных Вами теплопотерь скажет - проходите Вы только с полами или нет.
    Сами теплопотери это только цифра, которая ничего не обещает никому. Тем более получена с большой погрешностью.
    А теперь представьте. Что батарея греет в помещении. А Вы ее вынесли на улицу и подключили. Имеют ли в таком случае значения теплопотери внутри помещения?
    Вы трубы замуровываете глубоко в стяжку. И температура в них не 20 градусов, а 35-45.
    А когда Вы подаете тепло, то ему легче идти вниз, потому что там холоднее. Там более взаимовыгоден обмен тепловой энергией. Так вот, что бы тепло не стремилось вниз. Там прокладывают утеплитель. И 30 мм по грунту мало.
    Осваивайте программу дальше...
  13. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Зачем Вы так ? Я поправил человека, что я взял именно теплопотери, а не распределение потоков. Пожалуйста полный скрин
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Какого мнения? Вы же сами ответили:
    Более того, Вы не предусмотрели тепловое расширение стяжки. И при нагреве она будет в напряжении. Ничего хорошего в этом нет
  15. al185
    al185
    al185
    Это не главное. Вот разные осадки нерассчитанного(?) фундамента и стяжки...
