1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    смотря на сколько сетка заходит...
    А вообще ТП должен быть в плавающей конструкции, непривязанной ни к чем. Мне кажется так правильнее.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Корявая программа - где посмотреть толщину каждого слоя и теплопроводность выбранного материала?
    Здесь не понятно - нет единиц измерения.
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Подскажите по пирогу: подойдет такой состав между лагами и стяжкой?
  4. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Приветствую
    вопрос такой, продумываю систему отопления
    на данный момент рассматриваю вариант отопления без радиаторов, по расчету, выходит 65вт/м2 теплопотерь (расчет на 5-ти дневку -23)
    набросал раскладку ТП
    прямоугольник черным пером - теплопотери помещения
    большой прямоугольник красным пером - сколько даст Вт тп, расчетная температура помещения, и расчетная велечина которую отдаст тп на м2 (взял таблицы которые выкладывал баус https://www.forumhouse.ru/threads/52587/page-16#post-1356779)
    маленький прямоугольник красным пером - длина конутра тп
    покрытие пола комнат - ламинат, кухня - линолеум, с/у, прихожая, тамбур и котельная - плитка
    что можете посоветовать, может где-то не верные расчеты
    если все верно, то как лучше покрыть теплопотери в тех помещениях где выходит например 200-300вт
    если брать радиаторы, то выходит 2-3 секции или очень маленький панельный, как-то не айс
    (пирог пола планируется 150мм ППС 25-й, стяжка 7-8см)
  5. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    после вопроса толщина в см, далее кооффицент теплопроводности
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Значит ваш расчет сделан на минимальные +2° под полом.
    Уже говорил - я бы так не считал. Потери через цокольную часть тогда считайте отдельно.
  7. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Это не я считал, а программа которую здесь же и посоветовали ...
  8. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Andrey1804, какие данные вы программе дали те она и посчитала!
    компьютер думать не умеет ;) он выполняет действия заложенные...
    Думает всегда человек который сидит за ним.
  9. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Нашел на ютюбе видеоинструкцию по валтеку, вбил все данные, на выходе получил теплопотери 10Квт на 200 м2 дома, что не так то в этой программе, также посчитал теплый пол через программу, получился тепловой поток в помещении 5.5 КВТ при укладке на пол керамики и 3.1 квт при ламинате (линолиум), 326 м трубы шаг 150 на 49 м2, зачем она тогда нужна если расчеты в ней неактуальны.
  10. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Скажите, что я вбил не то ? пирог пола не такой ?
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Andrey1804, а в самом начале ввода данных вы свой регион выбирали? и какую температуру устанавливали среднюю по отопительному сезону или минимальную для холодной 5-ки?
    похоже от туда все ошибки идут.
  12. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Расскажу немного предистории: обращался я к многим "спецам " по отоплению (с рекомендациями), одни говорят только ТП мало - нужны батареи 100% ,причем не в моем доме, а в принципе, другие говорят сделаем без проблем на весь дом 500 м трубы шаг 200- норма, у всех спрашивал 30 экструдии хватит - все сказали хватит, пришел на форум, спросили про теплопотери, спросил как рассчитать, дали наводку на валтек, рассчитал потери, теперь программа не та, Ребят подскажите как правильно рассчитать ТП, нет возможности ЭПП 100 класть (высота пола).
  13. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @Andrey1804, Советую пользоваться расчётной программой. У SANKOM имеются бесплатные программы.
  15. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    так они же платные и демка на 8ке не идет :((
