1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. al185
    al185
    al185
    Наиболее морозную 5дневку в регионе по СНИПу
  2. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Помогите рассчитать стоимость потерь в рублях, программа показала тепловой поток вниз при ЭПП 100мм= 7 Вт при 30мм 12 Вт, площадь ТП ~100м2
  3. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Вы ТЭО утепления 100мм хотите прикинуть? разница у вас в 5 Вт на метр, т. е. 500 Вт на площади ТП. умножаете на свою стоимость энергии и переводите в те единицы времени которые нужны
  4. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Т. е. 1 Квт/час ~0.3 руб, 0,5Квт*0,3*24 часа *150 дней = 540 рублей, так примерно ?
  5. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
  6. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
  7. Евгений727
    Евгений727
    Евгений727
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Советую не делать контур на несколько помещений.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Рисунок для теплого пола на первом этаже пойдет. Если в котле есть свой насос. А если он есть, то насос на второй этаж теоретически не нужен. И много чего не хватает на рисунке.
  10. Евгений727
    Евгений727
    Евгений727
    в котле есть свой насос. котел buderus u052-28k.
    что не хватает? внимательно слушаю
  11. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Приветствую всех.
    Когда то консультировался в этой теме (март - апрель).
    Отопление наконец то запущено и работает! :)
    Фото котельной ниже, отчет о работе можно посмотреть, если кликнуть на мою подпись.
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Если есть термосмесительный клапан насос обязателен. Даже если нет клапана. Жидкость пойдет по малому кольцу, но не на второй этаж.
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Вопрос первый зачем тут воздушные клапаны?) ибо максимум куда пойдет воздух это в котел. Вопрос второй плчему бы не повернуть было коллектора вверх? Я не учавствовал в прошлых обсуждениях, просто интересно.
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А вообще симпотично и компактно.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В нем есть режим*теплый пол*. Смонтируйте его по рекомендуемой производителем схеме.
