1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Расходомеры обычно на подачу ставят. Клапан, направление ... ну не суть, раз работает.
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
  3. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    @Центр Групп НН,
    Клапана - чтобы стравливать воздух из системы. Когда запускали - наблюдал как стравливается воздух.
    Трубы... затрудняюсь ответить. Хороший Китай по моему. Посмотрю документы - скажу.
  4. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    не такого обычно, это зависит от расходометров и их конструкции, они есть на толкание как поршень. а есть на всас. поэтому у разных производителей коллекторов они стоят по разному, У FIV например на обратке а у валтека на подаче, и коллектора внешне идентичные, а переставишь работать не будет
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    @Тимур Ш Б, почему бак расширительный синий, тот что слева, это на воду?,где тогда рб на отопление ? если котловой, то там 6л, значит в системе должно быть не больше 60л воды, иначе нужно добавлять дополнительный рб
  6. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    @Витаон, Доброго времени.
    Слева синий бак - для водяной системы. В центре синий - для закачки и слива теплоносителя. Справа серый - для теплоносителя.
  7. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Всем привет. Сегодня проверил систему. Теплоноситель на подаче был 40, на обратке 32 градуса. Температура на 2м этаже 20, на 1м 18, в подвале 13 градусов. За бортом порядка +4.
    Был вопрос к знатокам:
    Какую температуру теплоносителя на подаче надо держать, если отапливаю только ТП? И какая температура должна быть на обратке?
    Спасибо.
    Перевел котел на температуру 36 градусов на подаче.
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Нет таких понятий. Это все расчетно. И зависит от десятка факторов. У когото 35 а у когото 50...
  9. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    @Центр Групп НН,
    Здравствуйте.
    50 многовато, думаю. радиаторы на 50 ставил на время разогрева дома.
    Сегодня снизил температуру теплоносителя до 30 (за бортом +1).
    Завтра посмотрю результат
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Тимур Ш Б, Вы, сколько ложек сахара в чай кладете?
  11. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    К тому что есть нормы СанПин по температуре ПОВЕРХНОСТИ пола... А вот по температуре воды в СО нет.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы ведь тоже вопрос задавали экстрасенсам[Тимур]Какую температуру теплоносителя на подаче надо держать, если отапливаю только ТП? И какая температура должна быть на обратке?[/QUOTE]
  14. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    @касимов 2, не экстрасенсам а знатокам. А вы сколько ложек сахара кладете?
    @Андрей2, можете сказать - какие это нормы?
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Во блин... У меня ТП нет. Где то здесь не раз проскакивали. Там есть различия для полов в жилых помещениях и в ванных. Что-то в районе 28-30 градусов.
