1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    friends.gif @Тимур Ш Б, Ну, чтобы сладко было. А по температуре под ногами и СНиПы не нужны, пятки босые сами подскажут, когда прибавить иль убавить. Для комфортности, это одно, а для использования в качестве отопления, чуть по другому. На улице зимой тоже не постоянно! Поэтому рыба и не клюет.
  2. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    @Андрей2,
    Благодарю за ответ.
    СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. Санитарные правила и нормы
    Ссылка, кому интересно. http://snipov.net/c_4655_snip_98364.html
    Таблица 1
    Оптимальные величины показателей микроклимата на рабочих местах производственных помещений
    Период года
    Категория работ по уровню энергозатрат, Вт
    Температура воздуха, °С
    Температура поверхностей, °С
    Относительная влажность воздуха, %
    Скорость движения воздуха, м/с
    Холодный
    Iа (до 139)
    22 - 24
    21 - 25
    60 - 40
    0,1
    Iб (140 - 174)
    21 - 23
    20 - 24
    60 - 40
    0,1
    IIа (175 - 232)
    19 - 21
    18 - 22
    60 - 40
    0,2
    IIб (233 - 290)
    17 - 19
    16 - 20
    60 - 40
    0,2
    III (более 290)
    16 - 18
    15 - 19
    60 - 40
    0,3
    Теплый
    Iа (до 139)
    23 - 25
    22 - 26
    60 - 40
    0,1
    Iб (140 - 174)
    22 - 24
    21 - 25
    60 - 40
    0,1
    IIа (175 - 232)
    20 - 22
    19 - 23
    60 - 40
    0,2
    IIб (233 - 290)
    19 - 21
    18 - 22
    60 - 40
    0,2
    III (более 290)
    18 - 20
    17 - 21
    60 - 40
    0,3
    Есть еще таблица 2.
    В ней Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах производственных помещений.
    О температуре ТП я в курсе. порядка +26 градусов.
    Потому вопрос и ставил о температуре теплоносителя, чтобы велосипед не изобретать (может, у народа есть опыт такого плана).
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А вот про опыт... У Вас и спросили (с юмором) сколько ложек сахара Вы ложите/Любите.
    Ибо не может быть двух одинаковых домов (условий) в принципе.
  4. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    касимов 2
    Спасибо.
    Все понятно, что "...своя рубаха и тд..."
    Вот тыкаюсь сейчас каждый день с температурой теплоносителя, экспериментирую.
    Дом согрел уже вроде. Потихоньку убавляю температуру. Дошел от + 50 до +30. Радиаторы отсек.
    Думал, может кто подскажет из собственного опыта. Утепление дома, я считаю неплохое от прежнего владельца досталось, по крайней мере по стенам и кровле. По морозу планирую тепловизором еще проверить. Цоколь сам в термос превращал.
    А тут начинается про сахар да про СНиПы. Знал бы я их - в форуме не сидел бы.
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вам бы погодозависимую автоматику... Для начала.
  6. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    28 если точно, 26 это почти холодный пол, и даже 28 он почти не ощущается Это всё для комфорта, а в реале приятная температура это 30 и она и уют создаёт, и дом отопит. А на температуры особо смотреть не нужно, главно не подавать больше 50гр, и разница между подачей и обраткой показывает всего лишь теплосъём его величину. чем больше это разница тем пол сильнее топит. Но может быть одна проблема, если тепло потери не большие, то 30 по полу, в итоге может быть жарковато, обычно воздух тогда прогревается 26-27 (по мне так самый раз, я люблю раздетым по дому шастать, и спать с открытым окном) а кому то и 24 много, тогда нужно просто ставить термостат на управление комнатное. То если выбирать между снипом 27-28 ,и иметь очень слегка тёплый почти комнатный пол, и иметь нормальную температуру, или иметь приятно тёплый пол (правда не во все промежутки времени) и управляя им на отключение, иметь ту же комфортную температуру, то я всегда выбираю второй вариант
  7. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    @Витаон, Благодарю. Понятно теперь. Когда в холодном доме только запустил систему отопления на 50 - было ощущение легкого сквозняка. Даже скорее промозглости какой то. На термометрах 20 - 21 показывало, но по ощущениям выше было. Буду экспериментировать дальше.
  8. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    @Андрей2, провода раскиданы. Датчики пока не подключил, но планирую. С ними легче будет.
  9. al185
    al185
    al185
    от влажности
  10. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    @al185, да, очень сыро было. 2й этаж только отштукатурили и коридор. Сейчас такой влажности нет. Просто тепло.
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    50 не многовато. Зависит от напольного покрытия и среды в которой находится труба. А нормы СНиП 26 градусов температура поверхности пола в помещениях и зонах с постоянным и частым пребыванием людей. 31 в зонах нечастого прибывания людей и краевых зонах. В сан узлах на 3 градуса выше. Как показывает практика 95% людей плюют на эти нормы, потому что для того чтобы дом топился полами только и по нормам СНиП, то сначало надо дом построить по нормам СНиП. А на это все плюют. Экономят на самом важном всегда. На утеплении и на отоплении. Зато на внутренней отделке, мебели, и прочей хрени никто не экономит.
  12. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    @Центр Групп НН,
    Благодарю за информацию.
    Согласен про экономию. Но мой дом нормально утеплен.
    К сожалению, он построен не мной. Купил то, что было. Потом начались сомнения - терзания, ночные чтения разных разделов форума про фундамент, кровлю, отопление, вентиляцию, электричество, каминостороение и тд. Ну и проверка того что было построено на соответствие. Как оказалось - не так уж все и плохо. Есть мелкие ошибки, но они не смертельны.
    По мебели - человеку не так много и надо на самом деле)
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это кажется при въезде в пустую квартиру. При переезде на другую, двух грузовых машин не хватает.(говорю про однокомнатную!)
  14. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Подскажите друзья сегодня был первый пуск котла бакси луна 3комфорт 24 насос 15-50 к нему подключен коллектор тп на 12 контуров фирмы ваттс без смесительного узла, длина контуров в основном до 60 метров. От котла идёт 25 стекловолокно потом переход на 32 стекло потом коллектор тп в чем проблема в заужении подачи или нехватки насоса котла расходомеры показывают 1,5-1,3 л. мин?
  15. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @Dima31, непонятно в чем заключается проблема?
