1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пол не батарея. Греется долго.
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    нормальная скорость для такого кол петель, работать будет и от 0.5
  3. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Мне кажется что этой скорости мало, завтра по дельте ещё посмотрю.
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    дельта зависит от теплосъёма .а от скорости в меньшей степени и максимум до 1л. дальше хоть 5 сделайте на дельту это никак не повлияет
  5. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Так мне не о чем переживать?
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Нет конечно
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Dima31, подождите пару дней- пусть накопит тепло.
  8. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Ещё ote="sergMinsk, post: 11062544, member: 206945"]@Dima31, подождите пару дней- пусть накопит тепло.[/quote]
    Еще как накопилось, сегодня приехал температура в доме 29 дышать не чем, хотя стояло 15 и нагорело 30 кубов. На котле была включена ПЗА и так же 15 градусо, теперь пза отключил и подачу сделал фиксированную 33 градуса посмотрим что будет. Дом 93 кв. м.
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Таки чего рамсить про 1,5 литра ..;)
  10. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    А как заставить пза нормально работать вроде все по инструкции сделал, а получил такой перегрев
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Хм.
    я всегда писал (да и не я один)-регулировать инерциальные теплые полы почти бесполезно.
    долго нагреваются и долго остывают.
    в ПИД регулировке есть составляющие (пропорц, интегральная и дифференциальная). если эти составляющие можно в вашей ПЗА регулировать-тогда что-то можно вытянуть.
    (именно поэтому я не использую только чистые полы. всегда радиаторы+полы. радиаторы можно быстро отключить.)
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Dima31, ну проверьте, соответствует кривая на рисунке реальной температуре теплоносителя или нет.
  13. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Подача была 45
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Т. е. любая автоматика будет малоэффективна, даже простая, по температуре в помещении? Сейчас выставил температуру на обратке 25-35 градусов. При этом котел часто включается и выключается. Хотел бы оптимизировать его работу.
  15. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Сегодня ещё убавил до 30, дельта пару градусов была.
