1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Так и будет, пока термостат не поставишь.
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Дельта малая-это правильная саморегуляция ТП =нет отбора тепла.
    значит надо снижать подачу.
    чтобы котел не тактовал у него должен быть встроенный параметр-частота включения.
    (такое есть в контроллерах внешних)
  3. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Есть этот параметр изменил на 10 минут, но этого времени мало потому что он потом включается на меньше минуты и выключается при этом модуляцию на минимум сделал.
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Ещё снижай подачу. насос на 1 ступень. насос на меньший.
    (котел по мощности придушить!)
    ...нет же расхода тепла. гордись!
  5. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Смесительного узла нет подача напрямую с котла.
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Я понял, что напрямую..возможно, когда похолодает у вас всё будет ровнее.
    а на межсезон надо выработать аглоритм. методом перебора вариантов.
  7. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Котел какой ?
  8. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Luna 3 comfort 1.240fi
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ну так там до 9квт можно програмно уменьшить мощность, интервалы не причём. уменьшайте
  10. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Да я и так уменьшил до 9 програмно, но почему по комнатному термостату не работает вот вопрос
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Х.
    оно работает либо от улицы, либо от комнаты.
    уже надо определиться.
    иначе никак.
    от комнаты=надо сажать на контуры клапана+сервопривод (или 2-хходовой китаец)+его термостат.
  12. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Вернусь к своему ТП, посоветуйте как оптимально уложить контура в моем случае? бухты у меня 200 метров МП, ну можно еще прикупить 100 метровые, покритикуйте пожалуйста, петли длинные из-за длины подводов к ним. Что изменить ?
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    1) Чем обусловлен постоянный шаг 150 мм? С теплорасчетами не заморачивались?
    2) У вас ведь все контуры в одной комнате? 75 + 75 + 62 + 67 = 279 п. м.
    Подводка 10 п. м. на каждый контур.
    Пробуем 5 контуров - каждый по 56 + 10 = 66 п. м. Отличный вариант сделать так без расчетов.
    3 контура по 66 п. м. как раз бухта 200 п. м.
  14. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Почему, как раз заморачивался, но решил сделать "с запасом". я не понял как пробовать 5х66 метров или 3х66.
    И еще, без опыта расчета, очень легко ошибиться в расчетах ! может лучше сделать везде через 15 - в этом случае кашу маслом не испортишь, я правильно понимаю ?
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    И какая общая длина контуров по расчету достаточна в вашей комнате для покрытия теплопотерь?
    С какой температурой на поверхности пола?
    С какой величиной остывания?
    Каким расходом воды?
    Какой напор требуется при этом?
    Берем 5 контуров по 56 "полезных" метров + 10 метров подводки. Итого будет 5 контуров по 66 метров.
    Покупаем 2 бухты по 200 метров - их хватает на 5 контуров по 66 метров, остаток трубы 66 метров цельным куском.
    Труба в контурах при этом будет цельная, без соединений.
    А Машу каслом? :)
    В отсутствии радиаторов у внешних стен и "плинтусного" и "стенового" отопления, я бы обеспокоился о повышенной потребности тепла вдоль внешних стен.
    Кроме радиаторов и прочих видов отопления этот вопрос многие решают:
    • Уменьшением шага около стен
    • Отдельным контуром по периметру внешних стен
    • Комбинируя "улитку" и "змейку" - несколько колец "змейки" трубой подачи по периметру внешних стен, а дальше к центру "улитка"
