1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Убрал перемычку на м1 и заработал термостат по температуре воздуха, посмотрю теперь в динамике как будет регулироваться температура воздуха.
  2. al185
    al185
    al185
    Нет. У Вас стены 200мм брус - довольно "холодные". На морозы на мой вкус - рантовые зоны.
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    У меня 180 мм, и окна близкие к панорамным, но хочу ограничится только ТП. По расчетам (подача 50, наружняя -40) шаг 10см дает вполне нормальные результаты, может есть еще какие-то пути решения данного вопроса? В смысле технические решения по обустройству ТП.
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Как сказать, не видя всех ваших расчетов? Вдруг ошибки?
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Теплопотери помещения со вторым светом без инфильтрации на 12,5 м2 (те, что без перекрытия) - больше 4 кВт, на два помещения по 21 м2 первого и второго этажа в сумме набегает 6 кВт. Делал по аналогии с лестничной клеткой - 70% на первый этаж, 30% на участок пола второго этажа. + запас небольшой. На картинке расчет. Сейчас думаю как разложить трубу.
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А жить вы как собираетесь? Тоже без инфильтрации?
    На ней средняя температура поверхности пола +36.4°С. Вы это себе как представляете?
    Пирометр в кармане не ношу, но держать ноги на ощутимо теплом полу - невыносимо. Это несколько минут приятно (можно ощутимо теплый пол в ванной сделать). Потом - мука. СНиПы - того же мнения.
    +20°С в помещении маловато, имхо.
    В целом - стоит задуматься о дополнительном отоплении, имхо. Если у вас без учета инфильтрации в холодную пятидневку теплопотери в районе 200 Вт/м² при расчетной +20°С в помещении.
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    На инфильтрацию добавлял 20% теплопотерь (вместо 90% валтека), так что большей частью учтено.
    На такие холодные дни думал пару розеток для теплофонов поставить, всё же не так часто такое бывает. А теплофон можно хранить в другом месте и доставать по необходимости. Для радиаторов надо контур, насос, место.
    Планируется еще вентиляция с рекуперацией.
    Так как по максимуму получить от пола? 10 см шаг и все?
  8. al185
    al185
    al185
    Без отдельных рантовых зон в Красноярске ТП явно разочарует в морозы.
    Опыт эксплуатации моей УШП.
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Дело хозяйское.
    Какая по вашим расчетам будет температура поверхности пола при обычных -20°C ? -30°C ?
    Если бы проблема была в этом, то:
    • Раскладку ближе к стенам
    • Шаг можно теоретически любой, хоть 5см. Хоть вплотную "виток к витку" уложить трубу
    А в вашем случае проблема, имхо, в другом:
    Вы в условиях повышенных теплопотерь (значительно более 100 Вт/м²) пытаетесь использовать пол в качестве единственного основного отопительного прибора.
    Поток "вниз" небольшой при грамотном "пироге" пола. А поток вверх всё равно зависит от площади поверхности пола и температуры пола (и воздуха в комнате). Хоть буквой "Зю" мотайте петли "виток к витку" без зазоров вообще.
    Поэтому придется ставить дополнительные отопительные приборы. А уж какие - вам решать.
    Лично мне подход не нравится.
    Как по мне:
    • Посчитать честные теплопотери самостоятельно (хоть Excel, хоть калькулятор).
    Покомнатно - отдельно. И общий расчет. Может еще получиться, что все отопительные приборы дома не покроют теплопотерь всего дома. Или отопительный прибор какого-нибудь холодного углового помещения не покроет его теплопотерь.
    Вот тема, всё разжевано:
    Расчет теплопотерь (и потерь денег) через стены/перекрытия
    • Заложить инфильтрацию хотя бы 8.4 раз в сутки
    • Расчет делать из холодной пятидневки на улице и +21°C в комнатах
    • Максимальная температура пола в помещениях +26°С. Ванные комнаты, туалеты +31°С
    Если отопительные приборы не покрывают теплопотерь при этих условиях - добавлять/менять отопительные приборы или утепление / остекление (если еще не построено).
    А вот если уложились - тогда запасом системы считать возможное увеличение температуры подачи, влекущее за собой горячие полы. А не бегать включать обогреватели "в запас".
    Никто не знает заранее, какой потребуется запас в реальной жизни дома. И отопительный прибор рассчитывать "впритык" (без запаса для неучтенных теплопотерь) в нештатном режиме (большая температура поверхности пола) - как-то неразумно, имхо.
  10. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    А вообще есть тут кто-нибудь, кто использовал в деревянном доме отопление только теплыми полами ? Хотелось бы услышать отзывы .
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Начинал считать в excel, примерно сходилось с валтеком. Сейчас прислали ключик на 7 дней Audytor OZC 6.1. Попробую через неё посчитать еще.
    Даже валтековский калькулятор выдает всего 5-7% прироста при шагах 10 и 5 см.
    Ближе к стенам - это опять же 5 см.
    Рекуперация не спасёт?
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Этого достаточно - в таких простых формулах, как деление единицы на число никакие другие помощники не нужны.
    Прироста вы не добьетесь. Я о другом - если бы была задача "увеличить количество уложенной трубы" - есть варианты только с уменьшением шага и уменьшением отступов.
    Но у вас проблема в другом - описал в предыдущем сообщении.
    Предлагаю принять минимальный воздухообмен 8.4 раз в сутки. То есть, весь объем воздуха в помещении нужно заменить на свежий 8.4 раз в сутки. А что вы с ним будете делать при этом - дело хозяйское. В той же теме, на которую ссылку давал, подробно расписано как простыми формулами в Excel`е посчитать потери на воздухообмен. Добавьте к формулам КПД рекуператора и получите его эффективность в кВт/ч для вашей постройки. Умножив на 24 часа и 30 дней посчитаете экономию за счет рекуператора.
    P. S. Вы как-то выборочно отвечаете. Вопросы про температуру поверхности пола - откровенно игнорите. Вы бы хоть попробовали по этому "горячему песку" походить сначала. Вдруг вам понравится. Или не понравится (скорее).
  13. al185
    al185
    al185
    1. Затраты на монтаж и эксплуатацию не окупятся.
    2. Лишняя сложная инженерная система, требующая постоянно нравственных и физических затрат - игры для больных этой идеей.
    Минимальный по СП нормативный воздухообмен 30м3/ч на чела в местах постоянного пребывания, но не менее 0,35/ч общего воздухообмена.
  14. al185
    al185
    al185
    Это средняя. Рантовые зоны (без постоянного местонахождения) можно и нужно перегревать.
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Во-первых, расчет на холодную пятидневку, так что это скорее временные неудобства. Во-вторых, есть же тапочки:) Так что этот вопрос скорее не на первом месте
    Буду делать расчет (в воскресенье) по предложенной вами методике. Как посчитаю - напишу.
    1500-2000 евро за агрегат + воздуховоды - серьезная сумма, не спорю. Отказываюсь, значит от этой идеи.
    5 см от стены, шаг трубы 10 см, ширина зоны 55 см?
