1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Что то тема сдулась, или все спецы в отпуске? :cool:
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Andrey1804, скажите (некогда листать) какое у вас бревно.
    я вечером грубо посчитаю для волгограда.
    (ну хоть какой никакой вариант)
  3. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    У меня клееный брус хвоя толщина 200 мм. я прошу кто шибко в этом разбирается, проверить расчеты, чтоб я навсегда забыл идею о теме этого поста :hello:
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Вопросы:
    • Высота комнат
    • В тамбуре, кухне и котельной уличные двери?
    • Подробный пирог пола
    • Площади "S" из скриншотов теплорасчета сверяли с планами помещений?
    • Размеры окон (колонки "а,м" и "в,м") из скриншотов (строчки с буквой "о") реальные?
    • Какие окна? (подробно: кол-во камер стеклопакета, кол-во камер профиля, наличие энергосберегающего покрытия, каким газом заполнен стеклопакет)
    • В скриншотах заложены неслабые такие потери на инфильтрацию Qв. Какие исходные данные давали счетоводу? Какое количество проживающих?
  5. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    1. Высота чистого потолка =2.9 (счетовод не спросила, взяла из проекта по перекрытию)
    2. уличная дверь только тамбур и кухня выход на терассу
    3. да площади сходятся
    3. Окно она 1 забыта в гостинной (странно, в проекте оно есть)
    4. Окна профиль 70 мм 6 камер, 3 стекла 32мм стеклопакет, газ не знаю, энергосбережение есть -счетовод про это не спросила
    5. она об проживающих не спрашивала, я дал проект .
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Какой размер окна в гостиной?
    В документах на окна (заказ, бумажки по оплате) иногда пишут формулу стеклопакета. Типа "4M-12-4M-12Ar-4M". Нет под рукой?
    Пирог пола забыли написать. Какие материалы начиная от грунта, какой толщины?
  7. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Пирог пола: Песок 40см +стяжка бетон марки 150 -100мм +ЭППС 30мм Далее ТП + стяжка 5 см +ламинат/плитка.
    окно забыли 1,4х1.5 м
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Пересчитал навскидку самое маленькое помещение - санузел.
    Холодная пятидневка с обеспеченностью 0.92 в Волгограде -25°C.
    Никаких дополнительных запасов (10%, 20% и т. п.) не вносил. Просто "тупо" расчет делением и умножением коэффициентов, толщин материалов, площадей и дельт температур.
    Я ничего общего с расчетом вашего счетовода не увидел.
    Инфильтрация, разумеется, считал по минимуму - 8,4 раз в сутки. Если следовать полноценным рекомендациям - будет гораздо больше.
    Но тем не менее - мне не понятна методика её расчета. Как у неё через пол получилось 24 Вт теплопотерь? Если она принимает -25° под полом и +25° в санузле, то должно быть не меньше 221 Вт.
    Если считать, что под полом +7°С, то теплопотери пола около 80 Вт. При этом, краевые зоны пола, в которых возможен теплообмен сквозь стены/цоколь с наружним воздухом -25° я бы так не считал. Т. е. не вся площадь пола имела бы температуру под полом +7°.
    В ваших скриншотах по санузлу получается какой-то "кишмиш" - инфильтрация велика (вероятно, по полноценным нормам считалась), а теплопотери - маловаты.
    UPD: Позвольте поинтересоваться, а сколько стоит работа счетовода теплопотерь?
  9. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Выглядело это так, заглянул я на сайт фрилансеров, и объявил проект по расчету теплого пола, Одна девушка инженер с высоким рейтингом взялась делать, но прежде мы договорились сделать тепловые расчеты, отдал 1.5, теперь мне нет смысла делать расчет ТП, т. к. нужны радиаторы :( (Ну у вас же вроде похоже получился у нее санузел 559Вт на 4.4м2 у Вас 622Вт, результат похоже один - нужны радиаторы :((
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Как вы с полом по грунту и 30мм ЭППС планируете обойтись без ТП ?
    1) Я же пояснил - расчет "перекособоченный", большие перекосы в противоположные стороны.
    Неизвестно в какую сторону повернется в итоге.
    Попросите её прислать excel`евский файл с формулами, а не скриншот. Разберемся.
    2) Для расчета тепловых приборов (и радиаторов, в том числе) тоже необходим правильный теплорасчет. Не наугад же вы их ставить будете.
  11. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Файл есть
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    по грунту минимум 15см ППС.
    стены до норматива надо утеплить тоже 10см ваты минимум.
    так что надо не про отопление думать, а про то, что это здание не годится для отопления только ТП.
    тут радиаторов столько же надо.
    потолок как утеплен?
  13. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Крыша манасарды 200 мм плиты технониколь 35 плотности
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Потолок в норме..почти.
  15. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    И что не хватает ?
