1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Нет, это не так
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @polivaev8, 10 над неотапливаемым подвалом.
    у вас норматив какой? (я только по памяти..)
    промерзание краевых зон не? будет настаивать ?
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Andrey1804, да нормально практически потолок.
    возьмите любой калькулятор по теплосопротивлению-
    это вам даст основу для понимания.
    для примера- минск-средняя по отопительному сезону -1грС (примерно+там количество часов отопления по нормативу и прочая фигня)
    так вот у нас норматив (норматив-это ведь не обязательное..это рекомендованное) по сопротивлению=3,2
    у вас я думаю 3,5 по стенам. потолок от 4.
    полы ХЗ-например 3.
    (окна у всех имеют максимум 1-это к сведению).
    так вот при исполнении норматива максималый расход-около 50 вт/м2 (стандартной высоты).
    у вас R примерно 2 (ну не считал я). соответственно расход будет под 100вт/м2 ..а в заморозки под 150вт/м2.
    полы это не потянут.
    это я всё примерно. из опыта.
  4. Ateak
    Ateak
    Максим
    Ateak
    Максим
    Воронеж
    Добрый вечер. По проекту предусмотрено 7 контуров ТП. 3 контура 90-100м, на сколько это жизнеспособно? https://shot.qip.ru/00oa86-54g5aDHLP/
    и еще подскажите пожалуйста:
    Насосная группа для теплого пола (параметры теплоносителя 50/40):
    q=0.22 л/с
    dp=50 кПа
    Насосная группа для радиаторного отопления (параметры теплоносителя 80/60):
    q=0.055 л/с
    dp=11 кПа
    в качестве примера можете привести готовую насосную группу удовлетворяющую параметрам выше? (можно в личку). Заранее благодарю
  5. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Здрасти! Подмагните советами ув. форумчане. Собственно, имеем дом каркасный, планировка ниже, с площадью помещений.
    Посчитал по проге Валтековской теплопотери общие-2550 Вт. С включенной инфильтрацией -7200Вт.
    Вроде, прохожу под отопление только ВТП. Диаметр труб 16.
    Вопросы у меня по укладке петель и как лучше расположить эти самые петли.
    1. В какой программе проще подсчитать длину трубы и сделать раскладку петель.=?
    2. Какие помещения лучше объединить, добиваясь одинаковой длины трубы/петель?
    3. Шаг трубы 200, в рантовых зонах и с/у 150 или лучше везде 150 и не париться?
    4. Коллектор будет располагаться в тех помещении. Критично? Aviary Photo_130603744375983186.png
  6. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Здравствуйте. Подскажите пожалуста для труб рехао только оригинальные фитинги нужны или можно евроконус тоже или как их там.
  7. NickNet
    NickNet
    NickNet
    Одесса
    Подхожу к монтажу труб. Посоветовали крепить сетку не к ППС, а к бетонному основанию под ним. С помощью пластмассовых грибков. Вроде как удобно: и ППС, и сетку разом прижимает. Удобно ведь хомутами потом трубу крепить. Но вот вопрос: грибки сильно будут передовать тепло в бетон или это мелочи?
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Они же пластмассовые.
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    есть с термоизоляцией для фасада как раз такие используют
  10. NickNet
    NickNet
    NickNet
    Одесса
    Никогда не видел. Наверное на шляпке приклеен утеплитель?
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Грибки будут занимать менее 0,05% площади всей изоляции. Даже если они стальные, то много ли тепла уйдет?
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Вроде как их основная цель прикрепить изоляцию и не дать образоваться мостику холода по металлу хорошо холод проходит, сам проверял, а так если сверху слой бетона в 50 мм то особо без разницы стальной сердечник будет у гриба или пластиковый
  14. NickNet
    NickNet
    NickNet
    Одесса
    @Валера 163, по ссылке три вида дюбелей. С изоляцией только те, где металлическая головка. Логично, что для этого нужно изолировать металл. Но в системе ТП нагрузок нет, поэтому буду использовать самые обыкновенные.
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Тогда проще просто тарелки взять прижимные
