1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. Stas!
    Stas!
    Stas!
    @maskaradd, Температуру в доме поднимите, конденсат уйдет.
  2. maskaradd
    maskaradd
    учусь строить свой дом
    maskaradd
    Подольск
    каждые каждые выходные приезжаю, проветриваю и удаляю воду с подоконников и окон
  3. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    да я только с неделю 10 держу (датчик поставил) а до этого 18 держалась. Или вы советуете это мероприятие как разовое, просто не хотелось бы мне всю зиму тратить деньги впустую, тк там ее живу, а температуру поддерживаю чтоб гипсовая штукатурка со стен не слезла
  4. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Я оставлял на пару недель приоткрытыми форточки и все просохло, больше на окнах конденсата не было. Температуру держал 16-18 градусов.
  5. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Вы бы полные данные дали, что у Вас в доме происходит.
    Сейчас вот выясняется, что у Вас штукатурные работы идут.
    Я у себя стяжку залил месяц назад. Отопление в теплый пол подал неделю назад. Пока поднимал температуру подачи, то в течении пары-тройки дней наблюдал слабенький конденсат по низу стекла, полосой в пару сантиметров. Сейчас ни какого конденсата не наблюдаю.
    P. S. Штукатурных работ не вел.
  6. Rovalisa
    Rovalisa
    Rovalisa
    поселок городского типа Ровеньки
    Помогите советом, ограничен средства. Задача- дом 100м2, газосиликат 20 см утеплен базальтом 10 см. только водяной теплый пол труба диам. 16мм., ветки по 100 м., 8-10 веток-еще не решил, шаг 15 см. Насос на фото. Котел тоже с насосом настенный газовый.
    вопрос: Прокачают ли мои насосы теплоноситель ч. з. трубки? Изменять что либо уже нет средств.
  7. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Влёгкую если китайцы с напором не сбрехнули 8ка ещё столько же потянет
  8. Rovalisa
    Rovalisa
    Rovalisa
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Только я со стрелками не понял..куда это насос давит?
  10. Rovalisa
    Rovalisa
    Rovalisa
    Насос давит в нижнюю гребенку на трубы и паралельно котел отбирает сверхней гребенки нагревает и давит на нижнюю гребёнка,а уже с нижней гр. По трубам теплого пола возвращается в верхнюю с вентилями.
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Вам схема не кажется странной?
    Два насоса (25/8 и встроенный у котла) берут воду из одной общей точки схемы.
    И оба возвращают в другую общую точку.
    Вам не кажется, что более производительный насос через более короткую ветку будет иметь гораздо больший расход, чем через котел? Хотя, наверное, должно быть наоборот.
    Зачем вообще этот отдельный насос?
    Расположили бы котлы последовательно, чтобы получился один контур.
  12. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    Моя вина - не до конца изъяснился: в доме никаких работ не идет, штукатурить и шпаклевать (внутри) закончили еще в июле. снаружи голые стены - газобетон 400мм. Вот ума не приложу - откуда такой обильный конденсат :faq:
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Rovalisa, рекомендую схему на бумаге нарисовать.
    а то как-то на натуре не слишком...удачно.
  14. Rovalisa
    Rovalisa
    Rovalisa
    Отдельный насос поставил, чтобы протолкнуть воду по всем веткам, все таки 10 веток по 100 м. 16 мм. трубки, это мне кажиться многовато будет для одного насоса в котле, заодно выровнять температуру по всем помещениями, а также для аварийной работы на ТЭНе
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Мне схема не нравится.
    1) Если в котле нет обратного клапана - при отключении насоса котла отопление у вас прекратится, т. к. отдельный насос закольцуется через котел
    2) Если не поставите обратный клапан около отдельного насоса - то при неисправности отдельного насоса тоже останетесь без отопления, т. к. насос котла закольцуется через отдельный насос.
    3) ГЛАВНОЕ: насосы с разными характеристиками ставить параллельно - непростая задача, требующая расчета. Насосы с разными характеристиками могут параллельно работать только при определенных условиях, в зависимости от соотношения характеристик этих насосов.
    На рис. 3.11,6 показаны характеристики насосов I и II. Как видно из рисунка, насос II развивает меньший напор, чем насос I. Поэтому насос II может работать параллельно с насосом I, только начиная с точки, где развиваемые ими напоры равны (точка С на рис. 3.11,6). Характеристика совместной работы насосов (суммарная характеристика), начиная с точки С, строится путем сложения абсцисс характеристик насосов I и II при одинаковых ординатах (напорах, развиваемых насосами).
    До точки "С" (выделил красной точкой) слабый насос в параллели работать НЕ БУДЕТ. Слабый - это насос котла, скорее всего, хотя вы до сих пор не обозначили параметры насоса котла на схеме.
    А взятый с запасом 25/8 еще усугубит этот разрыв в развиваемых напорах.
    Вы с вашей схемой и подходом "наобум", разумеется, не будете считать общий расход по всем веткам ТП, требуемый напор, рабочие точки насосов, построение характеристики совместной работы насосов.
    Моё имхо - бросьте эту дурацкую схему (не побоюсь этого слова).
    4) Насосы в параллель ставят для увеличения общего расхода. А у вас, по вашим словам, стоит задача еще непонятно зачем (без расчета и не вдумываясь) увеличить напор (чтобы на длинные контуры хватало, хотя надо сначала было думать, когда 100 метровые контуры 16х2мм укладывали).
    Я бы не рисковал с параллельным расположением насосов с разными характеристиками.
    Предлагаю подключить всё последовательно. Запорную арматуру, воздухоотводчики, фильтр-грязевик не рисовал.
