1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Поддерживаю.
  2. Rovalisa
    Rovalisa
    Rovalisa
    поселок городского типа Ровеньки
    Очень емко описали мою ситуацию, приятно видеть знающих людей, спасибо за ваш совет. Если можно вопрос один, что меня больше всего беспокоит, а прокачает ли насос мои линии. Трубы я еще не укладывал. Бухты по 100м., поделить на 2, по 50 м - это гребенки нужны по 16 выходов как минимум вот я и думаю, прокачает 100м. или нет. И еще а не будет ли котел (котла еще нет пока решаю какой покупать поэтому и мощность встроенного насоса неизвестна) со встроенным насосом давать дополнительное сопротивление более мощному насосу, если установить последовательно, может просто закольцевать его на ТЭН по малому кругу.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На 100м2 многовато, при шаге 150мм, порядка 6-7 веток должно быть.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, прокачает 100м, но это предел.
  5. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Коллеги а есть готовое решение на дом 180м2 стены из ГСБ+пенопласт 100 мм-готовое решение какой необходим котел и схема обвязки?
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    В интернете полно готовых решений.
    можно взять за основу массу решений, которые в каталогах котлов ..
    меняется только длина труб;)
  7. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    че то я нифига не нашел...
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Якутик, тогда. давайте описание. того что есть сейчас. и то, что бы вы хотели.
    (те хоть какое-то техзадание и тех описание.)
    ну и на посмотреть, почитать вам
  9. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    на данный момент плита (УШП) 9,6*12,5 м со встроенной (вернее залитой) системой ТП (теплые полы) 16 мм (и на 1-м и на мансардн. этажах) т. е дом 1 этаж+мансарда стены из ГСБ D400 ширина 300 мм+ утеплитель ПСБ-25Ф 100 мм. Площадь отопления 180 м2. Думаю конденсатник покупать только вопрос мощность и схема обвязки Котел-ТП -ГВС?
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Сколько ППС под ТП лежит?
    котел примерно 24 кВт.
    точно без радиаторов? те 2этаж тоже ТП?
    конденсатник. с погодозависимой автоматикой.
    бойлер косвенный вешается через 3-х ходовой на котел. туда же надо 60-70гр подавать.
    насос в котле есть..но на весь дом его напора может не хватить.
    можно решать разными способами.
    1/насос котла нагружен гребенкой.(вариант нехватки напора)
    2/заменяем насос котла 25/40/130 или 24/60/130 на насос 25/80/130 (он по цене =3 обычным) и опять в гребенку.
    3/котел работает на гидрострелку. от неё 2 гребенки простых с простыми насосами.
    каждая гребенка за свой этаж рулит.
    имхо шаг у вас трубы будет 15-20 см.
    гидрострелку можно сварить. самому или попросить сантехников..или купить сдуру.
    коллекторы могут быть как навороченные, так и просто трубы с сосками под фитинг трубы или под сервоклапаны..(которые на комнатные термостаты завязаны).
    в общем спрашивайте...тут есть варианты и подороже и подешевле.
    кому-то надо, чтобы блестело..а кто-то равнодушен к мейбасу. (например, я.)
  11. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Эппс под плитой 100 мм
    От котла пойдет магистральный коллектор на 2 интегрированных коллектора со своим смесит. узлом (1-й и 2-й этаж) на 7-м и 6-ть контуров соответственно, коллектора из нержавейки с регулировочными термостатами в каждой комнате ...на каждом коллекторе свой насос.
    Отапливаться только ТП! без Радиаторов! Шаг по периметру 15 см в центре 30 см (так как по проекту раскладки ТП)
    Т. е я понимаю след. образом-допустим котел подает на бойлер 60-70 гр для ГВС и через 3-х ходовой клапан частично идет на коллетора теплых полов -хм но мне надо максимум (после того как бетонная плита прогреется) 35 гр...т.е я буду температуру регулировать комнатными термостатами? верно? чтобы у меня кипяток не шел в контура
  12. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Нужно еще помнить о том, что хар-ки насосов со временем снижаются и делают это неравномерно. При работаюжих параллельно насосах разной производительности, необходимо будет раз в 2 - 3 месяца все регулировать заново.
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Спрошу пожалуй в этой теме. Есть три контура ТП, три отдельных коллектора (6, 7 и 10 петель), три насосно-смесительных узла. Как бы это связать в одну систему с котлом, бойлером, погодозависимым вентилем? По каким критериям выбирать котел и бойлер?
  14. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Завершил этап планирования своей СО на базе ТП без радиаторов.
    На данном этапе буду делать 1 и 2й этажи, на третий только кину петлю.
    В приложении план раскладки труб. КЗ шаг 100мм, в остальном 150мм.
    На первом этаже 12 контуров, потеря давления 6кПа, расход 0.186 кг/с, на втором 9 контуров, потеря давления 7кПа, расход 0.184 кг/с.
    На каждом из коллекторов свой насос + насос на газовом котле. Все коллектора подключаются последовательно. Замечания, дополнения, конструктивная критика?
    Надеюсь, что картинки хоть о чем-то говорят :)
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Через гидравлический разделитель
    Что это?
    Бойлер по количеству постоянно проживающих потребителей горячей воды,
    Котел по теплопотерями здания, но не менее мощности бойлера.
