1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @Georg II, Я так полагаю, что шлейф труб возле стен пойдет без теплоизоляции?
  2. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Забыл прокомментировать что за помещение - это Таунхаус. на плане "сверху" и "снизу" стены смежные с соседями. Поэтому трубы подачи вдоль стен в теплофлексе-теплоизоляции.
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    А если коллектор с вентилями 1' выход 3/4' на подачу и коллектор без вентилей дюймовый на обратку?
    Погодозависимый регулятор отопления. Пока откажусь от этой идеи. Может котел с таким попадется не дорогой.
  4. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Погодозависимый регулятор - это в теории круто, но вот у меня знакомый ругается. У него дом ~200м2, кирпичный с утеплением. Так вот этот блок при -34 С заставляет бойлер фигачить наполную, а если при этом нет ветра, то в доме дикая жара, тогда как с ветром - все нормально.
    По мне так комнатных термостатов должно быть достаточно, так как важна температура внутри, а не снаружи.
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Самая экономичная автоматика это внутренняя + наружная, но на ВТП наружная особой роли не играет. Так как не важно сколько молотит котел 60 или 80, если у нас стоит подмес.
    Как правило, один коллектор используется для балансировки, а второй для регулировки.
    То есть одним мы настраиваем гидравлику, а вторым регулируем в зависимости от потребности тепла (или в ручную, или через сервопривод), не сбивая балансировку системы.
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Ок, т. е. 2 регулируемых коллектора с выходами 3/4" подойдут?
    У меня 3 насосно-смесительных независимых узла. Их настройки разве не будет достаточно? Мысли были такие: при теплой погоде контуры второго этажа и тех. помещений можно просто отсечь одним (двумя) вентилями.
    По гидравлике еще вопрос: трубы коллекторов дюймовые, если выход с общего коллектора 3/4 - это нормально? Трубу для обвязки котла лучше брать 20 или больше? (контуров 23 по 66м, для ТП закуплена 16 pe-xa от compipe). Какие требования к насосу котла при наличии циркуляционных?
  7. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Отсекать вентелями ничего не нужно, на смесительном узле должен быть байпас. при теплой погоде сервоприводы отсекают контура и теплоноситель уходит в байпас. Ничего перекрывать не нужно и думать об этом не обязательно. можно просто насос выключить на узле для пущей экономии.
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    При отключении насоса одного из вторичных контуров в общем контуре остается же гидравлическое сопротивление? Пусть и небольшие, но изменение в гидравлику перетоками будет вносить. Или я не прав? (т.е. отключаем циркуляционный насос одного из трех контуров, при этом насос котла в одиночку будет пытаться протолкнуть это объем, пусть и безуспешно)
    Сервоприводов решил не ставить. Терморегуляторы на НСУ считаю достаточны для частного домостроения.
  9. fucifucifony
    fucifucifony
    fucifucifony
    Привет всем! Планирую теплый пол как основное отопление (без радиаторов) на два этажа от тт котла с ТА. Котел-аккумулятор-ЕЦ. В ТА два теплообменника "змеевика" (на каждый этаж свой). Помогите разобраться - хватит ли по одному насосу (Grundfos 25/60) на каждый этаж, установленных после трехходового и непосредственно перед коллекторами (6 петель около 90 метров каждая d 20 сшитый полиэтилен (на каждый этаж). Сможет ли каждый насос самостоятельно тянуть горячую воду в треххходовой клапан для смешения из ТА находящегося на первом этаже? Или нужны еще два дополнительных насоса (на каждый контур) сразу после ТА и как тогда их подключить, если подача горячей воды в трехходовых периодически сама будет закрываться? Хотелось бы обойтись всего двумя насосами. Возможно ли это?
  10. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Так сразу и не скажешь. По моим ощущениям - на грани. при таких условиях важно понимать какой способ укладки труб и т. п. Вам проще будет взять любую програму по расчету гидравлического сопротивления и посчитать потери. Это не сложно. буквально часа времени будет достаточно. Зато буддете знать наверняка а не опираться на чье-то мнение из какого-то интернета.
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Сервопривод для зонального управления, так как 100% ровно по теплопередаче Вы никогда не уравновесите контруры, тем более если разные напольные покрытия.
    НСУ настраивает температуру подачи. А не температуру в помещении, вот в чем разница
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Хватит за глаза. На первой скорости
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Покрытие пола - одинаковое. Так расходомеры еще :)
    А что насчет трубы 20? В итоге вместо гидрострелки двумя коллекторами с вентилями можно ограничиться?
  14. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    У меня на каждом из 3 этажей по 9 контуров по 50-70 метров. По расчетам 25/60 только на третьей скорости справится. Решил поставить 25/70 дабы не ганять на максимуме.
  15. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Я вот пока не смонтировал свою систему но даже в теории представляю как будет происходить настройка: 12 контуров. Один поджал - во всех остальных расход увеличился, причем не равномерно... регулируешь заново. причем при повороте одного меняются все :) "Давление в жидкости распределяется равномерно", а значит будет меняться в зависимости от длины каждого контура пропорционально. А если учесть, что не все комнаты имеют идентичные теплопотери, то это просто невыполнимая задача получается :) в итоге все будет сделано "на глаз"... "и так сойдет"
