1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. Дмитрийкол
    Дмитрийкол
    Дмитрийкол
    Россия Ульяновск
    У меня вопрос к знающим: на что будет влиять труба для теплых полов если в место 16-й раскатать 20-ю? Я так понимаю что если уложить 20-ю, то насосу нужно больше прокачивать. А какие плюсы у 20-й трубы?
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Либо на шаг укладки, либо на температуру подачи.
    Насос с одними и теми же характеристиками нужен.
    В случае с 20й трубой, насосу будет проще качать, но для поддержания такой же скорости движения жидкости, насосу придется прокачивать объем жидкости больше в 1,5
  3. Дмитрийкол
    Дмитрийкол
    Дмитрийкол
    Россия Ульяновск
    Просто эти 10 см. пенопласта вообще нет ни какого смысла, т. к. бетонный торец это большой мост холода и его нужно утеплять.
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
  5. Дмитрийкол
    Дмитрийкол
    Дмитрийкол
    Россия Ульяновск
    Еще разжуйте непонятливому. С одной стороны насосу проще, а с другой - нет.
  6. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Коллеги, господа, соратники, единомышленники!
    Вплотную подошел к укладке теплого пола. Раскладывать пенопласт и трубы буду сам, а вот на заливку стяжки буду приглашать работников. Так вот, как мне вертикально закрепить разделительную дэмпферную ленту _между_ контуров? По периметру помещения ясно - либо на клейкую ленту, либо дюбеля там - вопросов нет, а как быть с тем, что поперек комнаты? Как его закрепить так, чтобы рабочие просто прищли и без мороки просто залииили. Надежды на то, что они будут эту ленту сами устанавливать ну вообще никакой! Зальют без, а скажут, что с ней.
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Ему проще качать, поэтому он готов прогнать больший объем.
  8. Дмитрийкол
    Дмитрийкол
    Дмитрийкол
    Россия Ульяновск
    Все понял, большое спасибо!
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Производительность насоса по кубатуре обратно пропорциональна сопротивлению системы
  10. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    У насоса есть две характеристики - давление и расход. Нужно посчитать в вашем варианте что важнее. и какая труба оптимальнее. Нужно еще понимать, что у 20 трубы площадь поверхности на пагоный метр больше, а значит и выше теплоотдача.
    Я не сторонник "просто взять гвоздь потолще" и надеяться, на большую крепость конструкции. На стройке так нельзя, а уж с теплорасчетами и подавно. Нужно посчитать два варианта и принять осознанное взвешаное решение.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    На толщину стяжки в первую очередь, немного увеличить надо будет. И на частоту укладки, радиус поворота равен 5-ти диаметрам труб, шаг укладки 200 мм получится.
    Не факт... надо в каждом конкретном случае расчет делать...
  12. Дмитрийкол
    Дмитрийкол
    Дмитрийкол
    Россия Ульяновск
    Берем доску, закладываем и закрепляем густым раствором по линии демпфера-торцом и заливаем стяжку, после, когда можно будет наступать на стяжку-вынимаем и закладываем ленту. можно жидким раствором (если щель больше ленты) залить.
  13. Дмитрийкол
    Дмитрийкол
    Дмитрийкол
    Россия Ульяновск
    А, под трубы придется пропилы сделать.
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    для сохранения той же самой дельты - факт!
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    так не факт, что эта дельта и нужна будет, диаметр трубы изменился, шаг укладки изменился...
