1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Равномерность теплого пола зависит от шага, дельты
    В свою очередь дельта зависит от скорости движения жидкости и от потребления тепла помещением.
    Если потребление тоже самое. то и скорость надо оставить приблизительной такой же.
    Объем жидкости в 16 трубе 113 мл/метр, в 20 трубе почти 200 мл/метра
    Что бы сохранить скорость, нужно увеличить объем прокаченной жидкости, то есть расход.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Какой смысл вложен в термин "равномерность теплого пола"?
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Отсутствие зебры. И добиться расчетного значения температуры поверхности.
    Например при дельте 20 градусов, что бы достичь средней температуры жидскоти 30 градусов нужно греть жидкость до 40.
    При дельте 4 градуса, для среднего значения 30 градусов, нужно греть до 32 градусов
    Но в первом случае на поверхности пола можно почувствовать температурные провалы (смотря какое покрытие), то есть "зебру" даже при шаге 150, если толщина стяжки менее 4-5 см.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Во-первых, между "равномерность" и "теплого пола" должны быть слова "температуры поверхности".
    Во-вторых, как выясняется из дальнейшего обсуждения вопроса, равномерность температуры поверхности теплого пола зависит еще и от толщины стяжки, точнее от соотношения шага укладки и толщины стяжки.
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А теперь сравните финансовый аспект увеличения скорости потока жидкости в трубах, и добавления лишних (хотя бы двух) сантиметров стяжки.
    В водяном теплом полу куда то еще можно вставить слово "равномерность", касательно обсуждения температуры жидкости?
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Вам комфорт нужон или купюры в кошельке "сэкономленные"? :aga:
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Экономия без потерь на эффективности. Принципиальная позиция. Сделать более удобно и комфортно с меньшими затратами, это и есть показатель компетентности в вопросе.
    Ваша позиция что дельта не имеет значения.
    Пожалуйста. Подавайте в пол 60, придавливайте проток жидкости, что бы на обратке было 20 градусов и насыпайте стяжки 200 мм. Получите тот же комфорт:super: и чуть больше гемороя с регулировкой
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Я такого не писал. Я писал, что не обязательно именно такую же дельту поддерживать, если вместо 16-й трубы укладывать "теплый пол" 20-й трубой.
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    В своих ответах, я рассматривал сравнения равных систем. С равными параметрами. В том числе и толщиной стяжки. Системы с разными параметрами нет смысла сравнивать.
    Так же можно подискутировать на тему напольного покрытия, марки котла и типе труб...
    Человек спросил разницу в диаметре труб. И подразумеваю, что высота стяжки уже запланирована определенной величиной.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Не могут быть по определению "равными" системы ТП с разными диаметрами труб. Ибо автоматически получается разный шаг укладки. И если при увеличившемся диаметре трубы и увеличившемся шаге укладки оставить "прежнюю" толщину стяжки, то высока вероятность на выходе получить ту самую температурную неравномерность на поверхности ТП.
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Кто запрещает монтировать 16 трубу шагом 20 или 25? Что за критерии? А что мешает 20 трубу монтировать 15 см? Вы теплые полы вообще монтировали?
    Это гнуть трубу без нагрева желательно радиусом не менее 5 диаметров. Уложить ее можно хоть с шагом 7 сантиметров. По крайней мере 100мм шагом 16 труба укладывается без труда и заломов.
    Сравнение было именно двух труб!
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Можно марку трубы? :):hello:
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    16 компайп, 17 рехау.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Центр Групп НН, давно хотел спросить. А на фига 100 мм? :)
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Для покрытия тепловой нагрузки, не превышая нормы температуры поверхности пола в местах постоянного пребывания человека. Один из вариантов вписаться в средние 100ВТ/м2 в помещении, не делая центр помещения слишком горячим. Ктото использует рантовые зоны по всему периметру наружных стен, у нас другой взгляд на это, и практический и теоретический.
