1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Всем, еще раз, доброй ночи! :son:
  2. Дмитрийкол
    Дмитрийкол
    Дмитрийкол
    Россия Ульяновск
    Да, вот дискуссия развернулась. Как говорят: истина рождается в споре. Не возмущайтесь, но что такое дельта? Хочется во всем разобраться! Дом еще в планах, Уже знаю какой будет, но в деталях, на стадии проектирования- важно самому во все вникнуть! Сделал расчет теплопотерь, получилось 16 Квт всего дома, и расчет теплых полов по первому этажу- почти 18 Квт. на 104м2 первого этажа при температуре 40 гр теплоносителя и 20 гр воздуха. Конечно, могут быть ошибки, но исходя из этих данных выходит что мне хватает для отопления одних теплых полов. Поправте если ошибаюсь.
  3. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Хорошо, а если я утеплю цоколь и торец (пока не знаю как но всё же), то как тогда быть с утеплением пола?
    Просто черновой пол не особо ровный, и плиты пенопласта ровно не лягут, а если они будут прогибаться в пустотах, то может лопнуть стяжка. Это получается надо выравнивающую стяжку лить.
  4. Дмитрийкол
    Дмитрийкол
    Дмитрийкол
    Россия Ульяновск
    Можно песком выравнить черновой пол по уровню, на него ЭППС и залить теплый пол.
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Температурная дельта это абсолютная разница между температурой подачи и температурой обратки теплого пола
    дельта t = t подачи - t обратки
    Регулировать ее можно с помощью скорости жидкости. Т. е. чем быстрее движется жидкость, тем она меньшая остывшая на выходе
    С помощью дельты легко посчитать среднюю температуру жидкости в теплом полу
    t средняя = t подачи - дельта t /2
    То есть чем меньше дельта, тем меньше можно делать температуру подачи, для достижения одного и того же теплового эффекта.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Да хоть 2 метра шаг делайте, просто какой в этом практический смысл? Есть уже наработанные стандартные технологические схемы у монтажников, где уже прописано какая труба, какой шаг укладки, какая высота стяжки. Бывают, конечно, "нестандартные" ситуации, но нечасто.
    Ну а 20-ю трубу с каким минимальным шагом на практике ваши монтажники укладывали?
    Лично я? Своими ручками-пальчиками? Нет! У меня вообще-то немного другая профессия, я не сантехмонтажник. Просто знаю технологию и схемы монтажа ТП, т. к. иногда это помогает при поиске утечек в уже действующих системах отопления.
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    150 мм, меньше не было задачи. Честно сказать не любители 20й трубы теплого пола в бытовых строениях. И монтируем ее поэтому крайне редко.
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Какие еще наработанные технологии? Почему Вы относитесь к укладке теплого пола, как к какому то шаблону?
  9. Мазурбат
    Мазурбат
    Мазурбат
    Воронеж
    Здравствуйте! Просчитывая одну из будущих комнат в программе valtec. prg не заметил особой разницы между шагом укладки 15 см и 30 см. При 30 см надо подавать теплоноситель на 1,05 градуса больше чтобы обеспечить тот же теплосъём с квадратного метра. Зачем тогда некоторые делают частый шаг?
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Правда тяжелым бетоном заливать будете?
    Под утеплителем есть чтото еще?
    А вообще это Valtec) А не истина, программа собранная на формулах, которая может глючить
  11. Мазурбат
    Мазурбат
    Мазурбат
    Воронеж
    @Центр Групп НН, это будут полы по грунту: утрамбованный грунт, утрамбованный песок, гидроизоляция, 20 см. пенопласта, гидроизоляция, стяжка бетоном марки М300.
    Задался вопросом а есть ли смысл класть шагом 15-20 см, если можно сэкономить на трубе судя по расчётам в valtec. prg. Хотя суть даже не в финансовой экономии, просто одна из комнат дальше всех от коллектора и получается что будет разница по контурам (какая пока не считал) Вот и думаю сократить петлю использовав шаг 30 см.
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    То что считает программа, скорее всего не правда.
  13. chif378
    chif378
    chif378
    Сложно сказать почему так у Вас получается. У меня совсем не так. А почему Вы решили что 36вт хватит на все случаи. Валтек для земляных полов рекомендует ставить температуру грунта среднюю по отоп. сезону в Питере -1.8.
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    при 25 градусах в помещении, 35 ватт с квадрата вообще чтото не обычное. почти пассивный дом
  15. chif378
    chif378
    chif378
    ну и я удивляюсь. Наверное теплые края Воронежские ;)
