1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. Дмитрийкол
    Дмитрийкол
    Дмитрийкол
    Россия Ульяновск
    Я так понял, что дельта должна быть не больше 10 градусов С. А температура самих полов (где постоянно люди) не больше 26 градусов С. по СНиП. В программе Валтек нужно придерживаться этого значения? Да, и где значение "тепловой поток Вт./м2" - не больше 100. Ну и стяжка (над трубой) от3 до 5 см. Тогда "правильные" полы должны получиться?
  2. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Я где-то читал, что толщина стяжки должна ровняться половине шага укладки, тогда получится равномерный прогрев. Но это, конечно же, не СНиП требование. Можно делать и меньше, но чем меньше, тем больше "зебра", а чем больше - тем больше инерционность.
    Поток вверх может быть любым. Главное, чтобы температура пола была не выше 28 (в ванной можно сделать 30), 26 - это уже практически неощутимо. Если при 28 градусах поток у вас получается 200-300-400 - это тоще не страшно же, верно? Но при оптимальной укладке, в районе 100 Вт так и получится...
  3. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Ребята, такой вопрос, который наверняка миллион раз уже обсуждался, но я найти решения не могу:
    Есть три этажа. На всех этажах ТП. На каждом этаже отдельный смеситель. На первом этаже подключены последовательно газовый и электрокотел. После них валтековский смесительный узел. Так вот вопрос как подключать коллектора? Мне мой сантехник говорит купить коллектор на 3 выхода, подключить его к СУ и потом от ответвлений запитать каждый из коллекторов на этажах. Но выходы у таких коллекторов под 16ю трубу! Делать запитку коллекторов 16й трубой на мой взгляд бред.
    У меня идея такая - из СУ на первом этаже идет 32я труба, перед коллектором 1 этажа ставим тройник, один выход на этот коллектор, от второго выхода пошла труба на второй этаж, там перед коллектором тоже тройник и труба пошла на третий этаж. Ну и с обраткой то же самое. Это я нормально придумал или бред?
    Есть еще идея подключить коллектора последовательно, но это ни мне не нравится, ни сантехнику - кажется, что до третьего этажа вода просто подниматься не будет.
    Прошу прощения, если есть под рукой ссылка, где это расписано - ткните носом :(
  4. chif378
    chif378
    chif378
    Теплоотдача зависит от температуры теплоносителя и его свойств, скорости потока, типа потока, среды в которой перенос происходит, свойств стенок трубы. По каждому пункту ограничения и тп.
    Так что используют очень приблизительный расчет, ограничивая многие параметры. 100 вт в эти ограничения должны "входить" +- некоторая величина. Иначе теплым полом не отопиться. 300-400 думаю вообще не реально снять с ТП при всех ограничениях по температуре и тп.
  5. chif378
    chif378
    chif378
    Согласен бред. Мой приятель на 2-3 выхода паяет, разок заказывали коллектор такой на 32ю на производстве, там правда на 8 выводов был и дорого получилось, еще и 2 раза переделывали. По моему есть и готовые, но очень дорого и возможно не в наличии был.
  6. Дмитрийкол
    Дмитрийкол
    Дмитрийкол
    Россия Ульяновск
    Если так, но, только 32я из СУ идет не на первый а не третий этаж а там (как вы уже писали) тройник и т. д.
  7. Мазурбат
    Мазурбат
    Мазурбат
    Воронеж
    @chif378, @Центр Групп НН, 30 см эковаты в стене и 50 на чердаке.
    Даже меняя на 100 Вт с квадрата и температуру под полом на -5, изменения в температуре теплоносителя при разном шаге лишь 2,77 гр.
  8. shtopr
    shtopr
    shtopr
    Подскажите, укладывать или нет ТП под кухонным гарнитуром?
    Кухонный гарнитур стоит у наружной стены, в которой установлено окно 2 метра (будет единая столешница с подоконником).
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тёплый пол там будет как мёртвому припарка.
    И был интересен ход мысли людей, сначала проектирующих в условиях Е-бурга двухметровое окно, а потом только думающие, как греть помещение с этим окном.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @shtopr, вмонтируйте в подоконник внутрипольный конвектор:)]
  11. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Зачем внутрипольный-то? Подоконные конвекторы есть.
  12. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Не соглашусь, нормально там все будет. Воздух всегда щель найдёт.
    P. S. Это сколько высота потолков в помещении будет.
    Хорошая идея, только надо заранее продумать как там ветка от основной подачи пойдёт.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А есть принципиальная разница?
  14. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Конечно либо в пол, либо под окно:)]
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А если окно - от пола? ;)
