1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Mijjgan, отредактировал :) для меня ваш пост звучит примерно так: радиатору отопления не место возле стены. Пусть будет посередине комнаты, а возле стены шкаф! ТП должен быть по всей площади пола отапливаемого помещения, если это не дополнительный источник отопления (тема у нас как раз - "без радиаторов").
  2. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Если оценивать "в среднем по больнице" может и нормально. Но важно понимать из каких материалов - можно фитинги использовать китайские из уникального сплава картона с пищевой фольгой, а можно Валтек...
    Когда я со своим сантехником разговаривал, он говорил, что работа по водяному теплому полу (от укладки пенопласта, до заправки, опрессовки и настройки) стоит 400-500 р за м2, т. о. получится ~50 000р +15% на "непредвиденные дополнительные работы". Стоимость материала похоже на правду.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А Валтек прям - настоящее итальянское качество? :aga:
  4. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Тут необходимло помнить еще о таком физиеском свойстве ТП как саморегуляция. Если в каком-то месте у вас диван (шкаф, гарнитур), то под ним температура очень быстро достигнет температуры стяжки и теплообмен этой зоны остановится. Грубо говоря, это как стакан горячей воды в пенопластовой коробке - воздух быстро нагревается до температуры воды и вода перестает отдавать тепло.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Надо ещё уточнить у производителей кухонных гарнитуров, нет ли у них ограничений по температуре поверхности. А то обидно будет пересушить мебелЯ из красного дерева стоимостью в полугодовую зарплату менеджера средней руки:)]
  6. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Ага, ручная работа :)
  7. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    ТП обычно отличается от температуры в помещении на 3-5 градусов, так что пересушка не грозит.
  8. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Гидрострелка подразумевает наличие СУ на каждом этаже. Это, конечно, здорово, но на данный момент непозволительная роскошь. Моя схема хуже, но не до такого уровня, что неработоспособна. Конфликт насосов буду решать простой установкой обратных клапанов на каждой подающей ветке. Сейчас вот только вопрос о том, какие насосы ставить -задумался о том, чтобы поставить не слабый насос на СУ, а сильные на ветки, а наоборот - сильный на СУ, а слабые "добавочные" на ветки. таким способом конфликт их будет не столь ярковыражен.
    В перспективе, конечно, можно будет систему переделать с тем, чтобы СУ поставить на этажах - трубы для этого по-другому прокидывать не придется, но сейчас для меня это дороговато (дополнительные 28к)
    Тут еще нужно понимать, что сопротивление по этажам примерно одинаковое 7 кПа, но для каждого этажа добавляется еще переад высот.
  9. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    С этим вы загнули конечно - я особо с дельтой заморачиваться не стал и у меня перепад почти 12С. На 90 квадратов каждого этажа - это не много на мой взгляд. При этом поток примерно 0,186 кг/с = 0,66м3/ч
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Ну да, мне кажется не стоит идеализировать Валтек. Особенно трубы. Так как от традиционного снижения затрат при производстве, в ущерб качеству, они до сих пор еще не ушли
  11. tretyakov66
    tretyakov66
    tretyakov66
    Специалисты помогите советом! первый этаж перекрыт ребристыми плитами уложенными ребром к верху. планирую засыпать получившиеся полости керамзитом на 2/3 и залить в уровень полистиролбетон толщина порядка 100 мм получится. Нужно ли мне укладывать ЭППС или можно сразу трубы ТП на этот пирог уложить?
  12. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Смотря чего добиться пытаетесь. Уложить можно что угодно и куда угодно - уголовный кодекс за это не преследует :) Чем лучше утепление под трубами, тем больше тепловой поток вверх.
    Чтобы точно сказать нужнт вам под трубами утеплитель или нет, нужно знать теплопотери помещения и схему укладки труб в теплом полу. Предполагаю, что ТП - единственный отопительный прибор?
  13. tretyakov66
    tretyakov66
    tretyakov66
    Да, ТП единственный отопительный прибор. стены выполнены твинблок с утеплением снаружи 100 мм базальтовыми плитами.
  14. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Советую в любой программе посчитать теплопотери и определить необходимый соотв/ тепловой поток вверх и все станет ясно.
  15. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Я тут подумал, а мне насос-то который в котле расположен нужно будет отключить? Иначе, в случае перекрытия термоголовки на СУ он будет давить в тупик?
    Какие байпасы на коллектора поставить, на случай, если все контура закрыты?
