1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Всем доброго дня!
    насколько жизнеспособен такой пирог?
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Фольгу уберите.
    и добавьте радиаторов. данный ТП, скорее всего, будет для комфорта, но не вытянет все теплопотери.
    линолеум будет провисать над трубами.=отсутствует ровный жесткий слой. а для плитки надо попасть в шаг досок и клеить на ПВА+гермет вместо затирки
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Не хочу радиаторы :) а также не хочу никаких стяжек, поэтому труба 20мм, а не 16
    Это скорее не фольга, а лист, 0,5мм
    В таком случае что посоветуете?
  4. al185
    al185
    al185
  5. Syrik82
    Syrik82
    Syrik82
    Химки
    Добрый всем вечер! Подскажите пожалуйста Дом 170 кв. м хочу сделать на 1 этаже теплый пол без радиаторов! Какой пирог сделать для такого пола; залита плита 30 см на ней выложен цоколь из пескобетонных блоков 60 ширина и 60 высота все это засыпано песком с трамбовкой
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Скорее всего под лестницей на первом этаже и в коридоре на втором. Советую боксы для открытого монтажа.
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Действительно! Труба 20 обладает волшебными свойствами по сравнению с 16й, и увеличивает эффективность полов ровно в 20 раз!
    @Архипов И, советую любо подучить физику, либо взять за основу уже готовую технологию.
  8. al185
    al185
    al185
    Схемы тупо по Дневнику евраза...
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    С физикой у меня не плохо :) поверхность трубы диаметра 20 в 1,25 раз больше, чем трубы диаметра 16. Соответственно и теплоотдача должна быть немногим, но выше.
    Вместо гвл по лагам - доска 25 мм.
    Выбор диаметра обусловлен желанием проложить между трубой именно доску 20 мм.
    Далее - алюминиевый лист 0,5 мм. На него - черновой пол - доска 50 мм.
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    не будет такой пол отрабатывать задачи.
    не тратьте усилия.
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Почему все хотят только на первом этаже? Сколько с клиентами не общались, говорят: "Эх, надо было везде делать"
    А всё равно. Как не посмотришь - только на первом или только в цоколе
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Ну раз с физикой у Вас хорошо, то вы должны понимать, что площадь трубы Вы увеличили, что Вам позволит в нормальной системе более холодный теплоноситель. А вот площадь соприкосновения, соответственно площадь теплопередачи - Вы не увеличили. Каким образом от трубы передастся тепло Вам в ноги?
    Вы думаете в теплых полах, греют трубы? это самое частое заблуждение
  13. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    волшебный поиск в яндексе:
    1. Теплоотражающие покрытия для стекол - Статьи по ...
    2. Стеклопакет с теплоотражающим покрытием
    3. Теплоотражающие стеклопакеты или окна ...
      и т. д.
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Ослабление теплоизолирующих свойств ограждающих конструкций (построенных местными "спецами") по причине их разрушения под воздействием ветра и осадков :)]:)]:)]
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Для легкого подогрева и не более (если это не пассивный дом)
