1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Котельная есть? Радиатор там поставьте.
  2. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Котельной как таковой нет - вся разводка из гаража идет. Для функции байпаса этажных коллекторов фигачить целый радиатор под теплоноситель 35-40С не лучшая идея, как мне кажется.
    Вопрос мой в том какую предохранительную арматуру поставить. В принципе у валтека того же есть арматура безопасности - для таких целей есть смысл ее использовать или она корректно работать не станет?
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Сервоприводами?
  4. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    ими самыми
  5. РоманЬ1ч
    РоманЬ1ч
    РоманЬ1ч
    Энгельс
    если сервоприводами, то можно электрическую схемку собрать чтобы насос отключался при закрытии термоголовок (сервоприводов) одного коллектора.
    В таком случае лучше применить нормально открытые термоголовки чтобы исключить работу насоса на тупик на время их срабатывания (1,5 - 3 мин.)
  6. РоманЬ1ч
    РоманЬ1ч
    РоманЬ1ч
    Энгельс
    Вопрос по расчету гидравлики ТП программой Valtec.
    В случае применения одного НСУ и двух коллекторов как правильно провести расчет: В программе указывать один коллектор или два? Обращался к представителям - говорят два. Но логика подсказывает что нужно считать как для одного.
  7. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Я указывал два, но особой разницы не вижу. Разница будет только по сопротивлению самого коллектора, но при его сечении в 1 дюйм и протяженности 50-80 см, это погрешность измерения. Меня больше волнует вопрос где там можно задать перепад высот между 1 и 2 коллекторами? Мне без этого правильно всчитать насос не получается.
  8. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    А не проще поставить байпас? Я так понимаю, что предохранительная арматура того же валтека именно на это и расчитана - в нормальном состоянии клапан перекрыт, а при возрастании давления выше заданного уровня, клапан открывается и пускает ТН мимо коллектора. Или там другой принцип?
  9. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    https://valtec.ru/catalog/armatura_bezopasnosti/predohranitelnye_klapany/reguliruemyj_predohranitelnyj_klapan_vt1831n.html
    Вот такая штука меня должна спасти. Установив ее на входе в СУ, мне не придется думать об отключении насоса в газовом котле, а при установке на коллекторах можно не думать о перекрытии всех контуров. Конечно, остается вопрос о холостой работе насосов, но это уже вопрос настройки более серьезной системы контроля.
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Байпас - нет, лучше уж перепускной.
    И смотря какую систему автоматики используете.
    Например пользовали Watts Rehau. Там на клемной колодке есть выход под насос, как раз при закрытии всех зон питание с насоса убирается. Дополнительно выдумывать ничего не приходилось.
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Если уж Вы так боготворите валтек, то почему для решения проблемы не возникает желание использовать то, что предназначено именно для этой проблемы?
    http://valtec.ru/catalog/reguliruyuschaya_armatura/perepusknye_klapany/klapan_perepusknoj_vt623g.html
  12. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Да, рехау - вообще мечта :)
    Может быть со временем систему и решу менять, но пока нужно что-то не такое навороченное
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Watts? правда тоже по курсу Евро...
  14. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Валтек я совсем не боготворю, просто в нашем любимом Ульяновске ничего вминяемого не найти. Если не валтек, то китайский ширпотреб.
    Сюда написал как раз для того чтобы посоветовали. Этот клапан я там не видел, большое спасибо за наводку!
    На предложенном резьба 3/4, а не дюйм как у меня, но это не критично, ессно. и цена выше, но выглядит гораздо более user-friendly.
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Посмотрите модуль WFHC-BAS
    Привод Watts 22c - NA VTZ
    Термостаты можно любые выбрать.
    Приемлемы ли для Вас такие цены.
    Летом в нашем регионе, я считал это автоматику самой доступной. Сейчас цены не сравнивал...
