1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Волков222, как называется Ваш котел? :):hello:
  2. Волков222
    Волков222
    Волков222
    Ижевск
    котла еще нет но разные там кандеционники не потяну
  3. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Сделайте теплорасчет. Если он покажет, что вам на подачу необходимо 40 градусов и выше, то можно обойтись и без узла подмеса. Главный смысл этого узла - понижение температуры подачи засчет подмеса обратки так как котел ниже 40С не может давать. ну и опять же нужно понимать, что горячая вода у вас тоже будет максимум 40 градусов. Про срок службы котла ничего сказать не могу.
  4. Волков222
    Волков222
    Волков222
    Ижевск
    для чего узел подмеса я знаю про котел говорят теплообменник накрывается из за большого кол-ва конденцата и еще слышал кпд низкий при постоянной работе на низкой температуре 40-50гр.
  5. al185
    al185
    al185
    Тоже в раздумьях...
    Вопрос специалистам.
    По нижней схеме #11 с котловым насосом реально от высокотемпературного котла?
  6. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Про КПД чистая правда. Там практически прямая зависимость температуры и КПД. темпенаруру горения пока не научились контролировать :)
    Я бы посоветовал сделать теплорасчет и посмотреть какая температура подачи необходима. При монтаже системы предусмотреть место под смесительный узел и, когда бабками разживетесь, поставить его, а пока гнать напрямую с котла 40С
  7. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    есть обычные (не конденсационные котлы), где температура нагрева начинается от 30 градусов и режим ТП.
  8. al185
    al185
    al185
    А очевидцы есть?
    Межсезонье начинаю с подачи +25-28*С (электро).
  9. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
  10. al185
    al185
    al185
    Котел? Режимы в начале сезона?
  11. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Первый раз слышу про газовый котел, который дает температуру ниже 40. Электро - понятно, а вот газовый... Но сути это не меняет. Горячую воду 30С вы же гнать не станете...
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Georg II, :)есть такие. от 30 градусов и выше. :hello:
  13. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Вы про горячее водоснабжение?
    baxi luna3-comfort
    Не совсем понятен вопрос. Работает по комнатному термостату, установлено в доме 20 - значит 20 градусов поддерживает.
  14. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Ну есть, значит есть. Я же не спорю. Просто не встречал таких.
    Оно самое
  15. al185
    al185
    al185
    Т. е. в начале сезона тактует (выключается)? Сколько лет?
