1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    3 сезон.
    В межсезонье мощность выставляется на 0 (остается вместо 24квт - 9квт), температура носителя ставится не более 30 градусов и промежуток включения не менее 10 минут и ничего не тактует. Как часто включается не знаю, лень сидеть перед ним сутки и высчитывать.
  2. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    @Georg II, ГВС установлено летом на 42 градуса, а зимой увеличиваю до 45 (погорячее, т. к. скважина). ГВС и отопление по температурам не связано, греет столько сколько установлено.
  3. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    теплообменник же один, горелка одна
  4. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Теплообменника два, от битермического отказался сразу, спасибо форуму.
  5. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    мне по всей видимости спать пора ложиться - не соображаю чот :) Сегодня у себя ТП кака раз монтировал.
  6. al185
    al185
    al185
    А теперь очевидцы ущерба котлу от такого режима. Есть?
    Мнения уже видел, неактуальны. Только факты...
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Критерии "ущерба" озвучьте пожалуйста.
  8. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Я спорить не буду. Ваше дело.
    Мне тоже интересно про какой "ущерб" идет речь.
    Производитель котла заявил работу в режиме ТП - я этим воспользовался и нисколько не жалею. В отопление только ТП тоже многие не верят и городят ТП+радиаторы+гидрострелки+десяток насосов, потом за голову хватаются, как это обслуживать.
  9. Stas!
    Stas!
    Stas!
    @kolon2002, Скажите настройки Вашего котла на панели управления.
  10. al185
    al185
    al185
    Таки я так хочу...
    Так специалисты умничают не внятно - просто "плохо" котлу будет...
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Негодяи:)] Можно пару примеров всё-таки, чтоб говорить предметно.
  12. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Да на панели, панель выносная, она же датчик температуры. Можно вешать на стену, но пока висит под котлом, руки не доходят прикрепить к стене.
    Я поэтому отказался от услуг таких "специалистов", а за ТП тогда вообще мало кто брался и пытались постоянно втюхать радиаторы на второй этаж.
    Я ставил задачу, чтобы была простота обслуживания и минимум "частей" для ремонта. Поэтому труба ТП+коллектор (на каждый этаж 5+6 веток)+котел (вся автоматика, насос, бак встроены в котел, чтобы на "пенсии" не заморачиваться).
  13. Сергей Focus
    Сергей Focus
    Сергей Focus
    Азов
    Я ставил задачу, чтобы была простота обслуживания и минимум "частей" для ремонта. Поэтому труба ТП+коллектор (на каждый этаж 5+6 веток)+котел (вся автоматика, насос, бак встроены в котел, чтобы на "пенсии" не заморачиваться).[/QUOTE]
    Насоса в котле хватает на 2 этажа ТП ?
  14. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Позвольте примазаться к вопросу.
    У меня котел Navien Ace 24K стоит на первом этаже у него встроенный насос неведомой мощности (написано только макс 10 бар). до смесительного узла примерно 6 метров, подключен 26 трубой. В смеситенльном узле насос Грундфос 25-60. На втором этаже две (пока) петли теплого пола 16й трубой. Длина петель 64 и 72 метра. На третьей скорости насоса расход по петлям 2,5 литра. висота от пола первого этажа до пола второго - 3.5 метра примерно. если насос в СУ выключить и оставить только котел, то расход по петлям 0.
  15. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Да один котловой насос, других нет.
