1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. Stas!
    Stas!
    Stas!
    @kolon2002, Вы меня не поняли.
    Скажите какие параметры Вы установили.
  2. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Так это в тему Baxi, там все разжевано, я сам там многое черпал. Если нужно что-то конкретное могу в личку ответить (какие параметры на котле).
  3. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Я там уже отписывался, но что то тишина там. Если труда не составит, напишите в личку какие у Вас установлены параметры.
    У меня дом 170кв. отопление сделано только теплыми полами. Котел - луна3 комфорт, пытаюсь разные установки ставить, но пока не могу найти оптимальные.
  4. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Ответил.
  5. al185
    al185
    al185
    И сюда, для закладки...
  6. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Здесь тема не про котел, все равно все затрется. Но раз настаиваете...
    Параметры моего котла Baxi Luna 3 Comfort Только теплый пол без радиаторов.
    F01 - 10
    F02 - 00
    F03 - 00
    F04 - 02
    F05 - 04
    F06 - 00
    F13 - 70 в межсезонье меняю на 0
    F14 - 100
    F15 - 00
    F16 - 01
    F17 - 05
    F18 - 03 в межсезонье меняю на 10
    F23 - 55
    CH SL - 38 в межсезонье меняю на 30, в морозы, возможно выставлю 40.
    CH MX - 45
    CH MN - 30
    HW S^ - 45
    HW MX - 55
    HW MN - 35
    K REG - 3
    BUILD - 7
    YSELF - 1
    AMBON - 1
    T ADJ - (-2) т. к. панель врет на два градуса, замерял обычным термометром и откорректировал этим параметром
    MODUL - 1
    Панель "висит" под котлом, т. к. на самом котле она сильно греется, а прикрепить к стене руки не дошли. Температура на панели 23 градуса, температура на панели ГВС 45 градусов.
    Купил еще датчик уличной температуры, но год уже лежит и без него все работает, может летом установлю.
  7. Волков222
    Волков222
    Волков222
    Ижевск
    Я ставил задачу, чтобы была простота обслуживания и минимум "частей" для ремонта. Поэтому труба ТП+коллектор (на каждый этаж 5+6 веток)+котел (вся автоматика, насос, бак встроены в котел, чтобы на "пенсии" не заморачиваться).[/QUOTE]
    Для меня идеальная схема но на всякий случай уточнюсь котел двух контурный baxi с функцией теплый пол - коллектор - 12петель по 66 метров один этаж гвс от котла без бойлера никаких насосов и прочих причендалов работать будет? Разговаривал и с продовцами и с монтажниками в лицо конечно никто не засмеялся но видно что сдерживаются
  8. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    @Волков222, Мне это тоже знакомо, сами монтажники сомневались, что будет работать - это было в новинку. Я не утверждаю, что у Вас или у кого-то другого будет так работать, но у меня работает и меня это устраивает. Может еще стоит добавить про утепление дома. Под ТП 40см пеностекольной крошки (ЭППС принципиально в доме не использовал), стены ТК 51 см с двух сторон оштукатурена., в крыше 25 см стекловаты ursa.
    P. S. Радиаторное отопление с пересушкой воздуха больше не хочу.
  9. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Немного фото, извиняюсь за бардак и пыль на трубах - не до котельной пока.
  10. Волков222
    Волков222
    Волков222
    Ижевск
    Kolon2002 спасибо тоже считаю чем проще тем лучше а эппс куплен уже надеюсь 80мм хватит
  11. Волков222
    Волков222
    Волков222
    Ижевск
    @kolon2002, Если вы еще в теме здравствуйте ответте пожалуйста еще на несколько вопросов сколько у вас общая площадь тп сколько метров трубы закатанно какой расход газа примерно можно сразу в деньгах если не трудно спасибо
  12. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    @Волков222,
    1. 130м.
    2. Количество трубы точно сейчас не помню, помнится 950-1000 м. Бухты были 200м, сначала брал 4 бухты, потом еще одну докупал и немного осталось, вроде так (где то были накладные можно поднять если очень надо, времени прошло много).
    3. Вместе с газовой плитой, гвс, отоплением: июль 254 руб (4,68 руб. - куб, данные из кабинета мособлгаз), август - 402 руб., сентябрь - 900 руб., октябрь - 1262 руб., ноябрь - 1194 руб. Это последние цифры из кабинета Мособлгаз (необходимо учитывать плюс-минус пять-семь дней) других цифр нет, так как плата за газ оказалась значительно ниже чем плата за отопление 1-комнатной квартиры, поэтому забил на подсчет кубов.
  13. Волков222
    Волков222
    Волков222
    Ижевск
    @kolon2002, спасибо многовато трубы помоему 7.5 метра на 1м2 скаким шагом раскладывали? И еще ответьте пожалуйста кокое у вас покрытие пола если разное чувстауется ли разница температур в комнатах и можно ли регулировать температуру вентилями на коллекторе?
  14. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    @Волков222, Шаг - 15 см, улитка.
    На первом этаже везде плитка, второй этаж плитка+ламинат. Разница чувствуется, но в спальнях ламинат и там попрохладней (+регулировал расходомерами поток теплоносителя), в ванной плитка она потеплее, в подсобке плитка там вообще заглушил (но пол чувствуется что холоднее), но смысла греть там нет и так тепло. Вентили можно установить и ими регулировать температуру в помещениях, но тратиться на это пока не стал, так как регулировки расходомерами мне оказалось достаточно.
    Лестница бетонная - вот она чувствуется, что холоднее (надо было туда тоже трубу уложить, но не додумался.
    Пытался замерить температуру одновременно во всех комнатах - но эти китайские термометры врут +-1,5градуса (а это уже много и все в разные стороны кто в лес, кто по-дрова), даже если их рядом положить, а дорогие в большом количестве покупать жаба душит, поэтому в какой комнате какая точная температура не знаю.
  15. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    У меня каждый этаж по 85 метров примерно. на каждый этаж по 600м трубы запланировано. примерно те же 7.5м на м2
