1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. Волков222
    Волков222
    Волков222
    Ижевск
    разговаривал с разными монтажниками сделал вывод расход 5-6м на 1м2 поэтому показалось много 7.5м сейчас взял таблицу расхода от valtec шаг 150 расход 6.7м на1м2+подводящие трубы примерно так и получается как у вас
  2. Волков222
    Волков222
    Волков222
    Ижевск
    Может кто нибудь подсказать нужны ли расходомеры на коллекторе если длина петель одинаковая
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    17 лет без топметров.
    когда надо прижимаю клапанами .(у меня разные.)
    при одинаковых-это мультик..не более того. хочешь -ставь. не хочешь-не ставь.
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    А "пирог" ТП и чистовые покрытия тоже одинаковые? И еще. Не только длина определяет гидросопротивление петли. Еще и количество поворотов, радиус изгиба и длина подводящих хвостов.
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    У меня и плитка и паркет и на 2-х этажах с первого идут.
    и подводы разные.
    толстый бетон всё проглатывает. вы двери межкомнатные днем не запирайте (если что..вдруг)...и всё у вас получится.
    (ну и на пределе расчетов не делайте)
  6. Волков222
    Волков222
    Волков222
    Ижевск
    думаю регулировать где ламинат на полную где плитка поджимать вентелем если жарко будет
  7. al185
    al185
    al185
    Разница едва уловима пистолетом - не более 0,5*С
  8. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    да ладно:) что же тогда отдача ниже на ламинате. по всем талмудам и исследованиям, если там такая мизерная разница, У меня другие практические и ощущения и измерения, и контактным измерял и пирометром, разница 2гр а бывает и 3 зависит от крутизны ламината, и подложки, дырчатая или глухая. Это ещё и потверждается тем что всегда с ламинатом в комнате прохладннее
  9. al185
    al185
    al185
    Разве я утверждал, что выше? Пишу свою практику...
    Две студии 24м2 с разными потерями с плиткой/ламинатом. За бортом -13*С.
    В более "холодном" помещении пистолет показывает +23.5-26,5*С на кафеле и +22,5-26*С на ламинате (подложка 2мм). Холодные зоны под окном на микропроветривании. Проветривание чуть больше штатного - в котельной сушится белье.
    Воздух +23*С.
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Китайским пистолям верить не стоит:) вот реально даже если стать босой ногой, на плитку и ламинат, разница есть и даже по ощущения далеко не 0.5гр, я так думаю:)
  11. al185
    al185
    al185
    Для адекватных измерений надо было любить лабы в школе...
    1. Поверяю пистолет (смотрю погрешность) на поверенном термометре ВИТ-1 с ценой деления 0,2*С. Цифры указал за вычетом погрешности.
    2. При вычислении разницы инструментальная погрешность просто не отражается на результате.
  12. al185
    al185
    al185
    Ключевое слово... Для понимания почитайте про теплоусвоение поиском.
    СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий гл. 9.
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Теплопроводность пола-это мы чувствуем ногами.
    в устоявшемся режиме нет разницы по воздуху.
    разница возникает в сроке выхода ламината на температуру при похолодании.
    (это элементарно Ватсон. если не топить-остывают все дома до уровня улицы. и каменные и деревянные (и утепленные и неутепленные). вопрос что быстрее.)
    (логически-дом теряет тепло-если теряет планово-тогда ламинат успевает передать сколько положено...если открыть окна-ламинат не успеет...)
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    У человека нет органа чувств, способного измерить температуру. Мы чувствуем лишь БАЛАНС теплообмена. Чувствуем только КОЛИЧЕСТВО тепла либо теряемого, либо получаемого. Поэтому кусок пенопласта с температурой -30 будет казаться тёплым, а кусок алюминия с температурой +30 - холодным.
    П. С. Также теплый пол с покрытием плиткой (тем более керамогранитом) имеющий температуру +26, будет казаться на ощупь холоднее, чем ТП с покрытием ламинатом с той же температурой поверхности +26.
  15. wladimir69
    wladimir69
    wladimir69
    Кострома
    С наступающим новым годом!
    Подскажите знающие люди пож-та.
    Труба металлопластиковая PEXb-AL-PEXb (16х2 мм; 200м) Compipe 1620200-1
    подойдет ли для устройства теплого пола по качеству или есть что-то более качественное?
