1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. wladimir69
    wladimir69
    wladimir69
    Кострома
    А еще предлагают: Труба для теплого пола Compipe 16*2.0mm PE-RT/EVOH
    Так что выбрать?
  2. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Да, подойдет. Можно рассмотреть еще варианты с трубой PE-RT.
  3. Plotnik50
    Plotnik50
    Plotnik50
    Миргород, Украина
    Посоветуйте пожалуйста. Есть небольшой домик на даче общей площадью примерно 30 м2, отопление радиаторное, котел газовый "Новая Флорида", с номинальным обьемом воды в системе 100 литров. Обьем системы отопления врятли превышает 50 литров. К домику пристроена банька, в которой решено сделать теплый пол (примерно 11 м2, длина контура получилась около 40 метров), хотел спросить: - не будет ли каких нибудь проблем всвязи с тем что часть здания отапливается радиаторами а часть ТП, хотя мощьности котла (именно по литражу) хватает. - не нужно ли ставить дополнительный насос на ТП.
  4. Plotnik50
    Plotnik50
    Plotnik50
    Миргород, Украина
    Еще один вопрос если можно. Для регулировки температуры в комнате был преобретен термодатчик при попытке собрать его было обнаружено что поплавковую камеру (предназначенную для автоматического стравливаниявоздуха) подсоединить невозможно, поскольку пластиковая полоска, находящаяся в нижней части стравливателя просто не помещается в корпус датчика. Вот я идумаю может ее просто отламать, но не нарушит ли это его нормальную работу. Пошарив по интернету, и посмотрев на фото стравливателей я увидел что именно эти изготавливаются с непонятной пластинкой внизу, тоесть ето не брак.
  5. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    У меня стравливатели без такой пластиковой приблуды, но тут видно, что это не брак. Больше его некуда вмонтировать? Он же должен находиться просто в самой высокой точке системы без других условий.
  6. Plotnik50
    Plotnik50
    Plotnik50
    Миргород, Украина
    Этот воздухостравливатель был непосредственно в этом комплекте, и спутать место куда он крепится к корпусу невозможно (там кругом разный размер резьбы), я там для наглядности сделал фото коробки на которой изображена вся система в сборе. На фото видно что оба выхода под трубу теплого пола отходят вниз, плюс рекомендация производителя что высота установки датчика должна быть примерно метр полтора от поверхности пола. в общем получается что датчик будет самой высокой точкой отопительнойсистемы в даном помещении и стравливатель там необходим. В принципе больше всего меня интересует можно ли просто отрезать данную полоску и все, не повлияет ли это каким нибудь образом на роботу данного девайса. А может кто нибудь в курсе зачем она нужна я как то даже представить не могу какая от нее польза.
  7. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Это просто клапан отсечной, когда меняешь воздушник, систему можно не сливать, выкиньте его и просто вверните один воздушник.
    ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ 2015Г !
  8. Юрий161
    Юрий161
    Юрий161
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте и с праздниками всех.
    Подскажите, как, физически, регулируются расходомеры на коллекторе Wester W802.
    Если верить инструкции, нужно просто "установить регулировочную рукоятку на расходомер и выставить по шкале необходимое открытие". Сам расходомер (регулируемый элемент) это колба? Но на некоторых контурах она вообще не крутится. С верху наблюдаю кольцо (типа торцевой гайки) его нужно ослаблять?
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    защитные кольца снимаются и можно крутить хоть за саму колбу, примерно вот так
  10. azid
    azid
    azid
    Для уважаемых форумчан. Для начала поблагодарю всех организаторов и участников ресурса. Он мне здорово помог в строительстве.
    По теме: В начале декабря дали газ.
    Отопление только ТП.
    площадь дома 100 м2, труба 20 компайп. шаг раскладки 20см. Тип раскладки в основном змейка по направлению от ранта к центру. но кое где есть и улитка.
    На пол ушло около 470 - 500 м трубы.
    Утепление: пол трубой тп 10 см ппс 25ф, на стенах 10 см ппс 25ф, утепление перекрытия по балкам 20 см эковаты.
    Хорошие 2х. камерные окна с 6 кам. проф. деккенинк, неплохая, правда китайсткая дверь (температура приемлимая на поверхности внутри, нет намороженых сталактитов на коробке), потолки 2,9, пол по грунту, окна преимущественно на север (жаль, но таково расположение участка), и их много. Сами стены - обычный пескобетонный (не путать с пенобетонным) блок40*20*20, уложенный в пол блока. т. е. все стены и наружные и внутренние 20 см.
    Сам слегка переживал что не хватит отопления тп. Но страх рассеялся.
    На сегодняшнее утро т за бортом было -29°. в доме +21-22. Температура подачи 33°. Котел бакси еко фор 24ква. турбо. Узла подмеса нет, с котла сразу в коллектор. благо котел позволяет.
    Так что, мой опыт в копилку для сомневающихся. Так что делайте, не сомневайтесь. Его хватит.
    Да, кстати, регион Ивановский. Зимой бывает довольно холодно.
    Разумеется при утеплении по крайней мере на моем уровне. и при моих среднегодовых и среднезимовых температурах.
  11. Юрий161
    Юрий161
    Юрий161
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, уже решился взять нахрапом, провернул, покрутил, разобрался. Теперь вылезла еще одна проблемка, два из семи расходомеров не живые... Хоть перекрывай подачу/обратку на коллектора, хоть клапан на обратке данных контуров. В чем может быть проблема?
  12. Юрий161
    Юрий161
    Юрий161
    Ростов-на-Дону
    Забыл сказать, регулировка происходит при вращении расходомера, а вот поплавок завис.
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Это обычный вентиль многооборотный, поэтому откручиваем значит добавляем проток, По клапану, слегка можно постучать, скорее всего, воздух в петлях, могут и сутками не показывать, Потом бывает неправильно установили подающий и обратный коллектор, т. е местами поменяли (бывают в обоих положениях, зависит от производ.) тогда они вообще половину от реальности показывают, и очень долго набираются водой, нужно закрыть все петли, оставив одну из неработающих, включить подпитку на некоторое время, и погонять насос часик, и так по очереди прогнать все, по одной, ну и открученные колпачки должны быть, на другом коллекторе они ведь тоже прикрывают или открывают проток
  14. Юрий161
    Юрий161
    Юрий161
    Ростов-на-Дону
    Уже вторую неделю работает... Стучал, не помогает :).
    Коллекторы правильно стоят, веде остальные пять работают. То что они могут погоду показывать понятно, но лишь бы показывали. Хоть примерно понятно, на сколько приоткрыто и открыто ли вообще.
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Если петли не завоздушенны то эти поплавки снимаются, спокойно даже без слива воды, ну а так что бы мозги себе не засорять, просто проверьте обратки этих петель на нагрев, и заодно помещения, если греет, то забейте просто
