1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Изините за отступление.
    имхо бактерии размножаются на внешней стене потеющих агрегатов.
    на внутренней стенке, омываемой водой размножаться особо нечему. но на всякий пожарный пару раз за год просто 70 градусов давать.
    (за 17 лет бойлер никогда до 70 не грел. разбирал 2 раза. следов бакзаражения не обнаружил)
  2. AlekseyPodolsk
    AlekseyPodolsk
    AlekseyPodolsk
    На сколько я знаю разница между длинной петель не должна составлять 10-15% иначе могут быть проблемы с регулировкой температуры контуров, так как слишком большое гидравлическое сопротивление. Но я не специалист могу ошибаться
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    На малых контурах зажимают расход, дабы уровнять сопротивление и соответсвенно теплоотдачу.
  4. AlekseyPodolsk
    AlekseyPodolsk
    AlekseyPodolsk
    это понятно, я делал несколько заказов по теплым полам, петли предпочитаю делать не более 80 метров так и балансировка проще
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Да. нормально. я двумя руками за равные контуры..но всякое бывает
  6. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Привет! Как в целом коллектор? Можно фотографию вашего с обвязкой? Какой насосно-смесительный узел? Тоже хочу купить коллектор, Wester выходит на 5 тыс дешевле чем Valtec. Или лучше не экономить на таких вещах?
  7. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Скажите пожалуйста, можно ли трубы (в утеплителе 9 мм) к радиаторному отоплению положить прямо на жб пол (пол - жб фундамент, под ним песок 70 см, не утеплен).
    Много читаю про потери тепла.
    Может надо было положить сначала утеплитель ЭППС 100 мм, а потом на них трубы?
    Хотим по ЭППС положить теплый пол. (впридачу к радиаторам)
  8. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    Делаю у себя на даче ТП. Возник вопрос, можно ли один из контуров ТП седлать 20 трубой ПП. Будет четыре контура, три уже сделал 16 ПП трубой (контура по 65,50,50 м.), а покупать бухту стометровую из за 50 метров для маленькой комнаты не хотелось бы (ПП у нас не продают обрезками, только целыми бухты по 100м.), а у меня как раз остался кусок 20 ПП трубы (делал холодную воду водопровод). Не будет ли проблем в дальнейшем при регулировке ТП из за разности в диаметре ?
  9. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Можно
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    что за труба ?. делать ппр трубой тёплы,это кто ж вас надоумил на такое
  11. sergeybabkin
    sergeybabkin
    sergeybabkin
    Уважаемые форумчане!
    У кого есть опыт, знания прошу дать консультацию.
    Планирую в деревянном рубленном доме установить теплый водяной пол. Одноэтажный дом, стоит на фундаменте (блок фбс 400), имеется подвальное помещение. Врезаны балки из бруса 200х200 мм. Длина балки 5800 мм, располагаются через 600 мм. Пространство между балками планирую заложить базальтовым утеплителем. Низ и верх планирую зашить фанерой (хочу уйти от половой доски. Насколько это правильно?). На верхний лист фанеры хочу уложить теплоизоляционные плиты, затем труба PEX и армированная бетонная стяжка (30 мм над трубой).
    Пожалуйста выскажите свои предложения, замечания...
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Если уж говорить о том что на хороших вещах не экономят, валтек тут не вписывается, летом он ниже травы стоил. И только сам бог знает его происхождение
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Полипропилен 20 бухтой 100 метров? А можно фото?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Попутал походу, МП видимо.
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Нет именно ппр, и такие трубы есть, самолично видал и турция и непонятно кто. Полно в поиске выдаёт. греют только не айс. хотя монтажники любят из за безотходности
