1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    В какой проге рисовали ВТП?
    Считает ли она длины контуров?
  2. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    Трубы фирмы gallaplast, маркировка PPR d 20х2,8, далее 20градусов - 25 бар, 70 градусов =12 бар, макс темп 110 градусов и еще куча цифр и кодов. Первоначально бухту брал для подключения к магистрали ХВ (до дома лежит в 32 п/эт трубе в земле 40 метров в земле, лежит три года и пока проблем не было).
    А для ТП использовал один контур той же фирмы PP-R d 16х2,2, и чешскую трубу Экопласт для двух контуров. Использовал данные трубы по совету знакомых мастеров, МП мне не советовали, по той причине, что качественных, бесшовных МП у нас не продают, а покупать Китай не хотелось бы, а трубы со швом тем более.
    Ответа на свой вопрос
    к сожалению, я так и не получил
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    а фото можно? и радиус минимальный интересен
  4. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    В autocad специального модуля для теплых полов там не, но длину контура считает. Если не разу не чертили в автокаде, то думаю не самая простая программа.
  5. Antixobat
    Antixobat
    Antixobat
    Псков
    Здравствуйте подскажите ! Имеется готовый дом с ленточным фундаментом и частичными ВТП. Хотелоь бы организовать ВТП по всей площади. Как устроена стяжка на данный момент незнаю так как дом куплен надавно но подозреваю что бетон залит прямо на землю (или с минимальным утеплением) так как в части где нету ВТП пол очень холодный ! Вопрос ! При организации ВТП в ленточном фундаменте необходима ли черновая стяжка с утеплением или на грунт можно уложить гидроизоляцию, утеплитель и залить непосредственно стяжку ВТП ?
  6. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    фото прилагается слева 16 труба, справа 20 (остатки от 100-м-ых труб) + маркировка труб и последний снимок для сравнения диаметра. Радиус минимальный делал по сетке ячейкой в 15 см., но приходилось трубу чуть чуть прогревать с помощью строительного фена.
  7. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Да. если утеплитель эппс и гидра не нужна
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт у Вас в Ростове не нужна;)
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А зачем гидра нужна в Кемерово?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да эт я прогнал с утра немного. На самом деле нужна не гидроизоляция, а влагоизоляция, как правило достаточно толстой полиэтиленовой плёнки.
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    зачем. тем более под, от кого эппс спасать собрались :) если земля для него родной дом
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Если полы по грунту, и на время неработающего пола - то возможно нужна.
    В других случаях не вижу необходимости
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нужно в любом случае, если есть даже вероятность поднятия капиллярной влаги. При работающем ТП, пол будет сухим, но эт влага не перестанет подниматься, а будет просто испарятся поднимая влажность в доме.
    П/э плёнка стоит копейки, расстелить её минутное дело, нет смысла отказываться от такой влагоизоляции.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А кто сказал, что ЭППС эт преграда для капилярного подъёма влаги из земли?
    Да и дешевле положить ПСБ + п/э плёнку, чем дорогущий ЭППС.
  15. al185
    al185
    al185
    Исчерпывающе #7
