1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    При той же температуре обратки у Вас и так температура поверхности ламината будет ниже, чем плитки.
  2. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Доброе время суток!
    Уважаемые знатоки подскажите пожалуйста если жизнь у такой раскладки теплого пола! :) общая площадь пола 110 квадратов и есть такие вопросы. Мастера говорят что на один м2 уходит 7 метров трубы хочу укладывать Prandelli pex-al-pex диаметр 16 мм. и если 110*7=770, а в программе рисовал и получилось 606 метров.
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Дениваново, ну 7 метров это условно, и зависит от шага укладки трубы.
    Если у вас шаг разный и расход может быть от 6 до 9 вроде как
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    На 150 шаг считается 6,7 метров
    На 200 шаг - 5 метров
    Но это уловно. У всех уходит индивидуально.
    Количество поворотов, отступы от стен и тд...
  5. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    @Центр Групп НН, @Валера 163,
    А что я нарисовал в программе там все углы есть расстояние тоже выдержано значит можно ориентироваться на это?
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Можно, только по факту может быть еще меньше, т. к. трубу на 90` согнуть можно только по радиусу, а как известно длина дуги в этом случае будет меньше чем 2 прямые пересекающиеся под 90`, а может быть как раз это программа и учла
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Дениваново, Пространства без трубы - под мебель? Заполнить! Возле окон и внешних стен - уменьшить шаг укладки, в центре можно увеличить. Количество труб на помещение (в отсутствие высокотемпературного отопления) определяется теплопотерями помещения.
  8. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Где мебель будет стоятеть мы еще не знаем! :) От окна и стен я сделал шаг 10см! А как определить тепло потери помещения я не знаю!
  9. alexg
    alexg
    alexg
    Курган
    Хотелось бы уточнить у опытных товарищей. Как подключать распределительные коллектора ТП, расположенные на разных этажах (подвал, 1 этаж, мансарда) от одного смесительного узла (котельная в подвале) последовательно или параллельно.
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    а откуда пустые места возле стен? почему в котельной нет труб ТП?
    для начала программа Valtec
    на их канале на ютубе есть достаточно видео по работе с ней
  11. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    да
  12. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    @Витаон, Подскажите пожалуйста опираясь на Ваш опыт и тот факт что мы с Вами живем в одном регионе скажите с каким шагом уложить трубы втп если напольное покрытие будет ламинат и плитка дом из газоблока 300 мм и облицовон кирпичом отапливатся планирую одними втп?
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    150мм
  14. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    @Витаон, Спасибо, это шаг и для плитки тоже ? Я спрашиваю потому что знаю что съем с полов с разным покрытием разный и температура поверхности тоже. И скажите какую толщину стяжки над трубами делаете?
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    для всего, шага много не бывает, скупой платит дважды, толщина 7-8см вместе с трубой
