1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    это валтек один в один похоже и клепают на одном китайском заводе, при 25/40 насосе 10квт это примерно 100м2
  2. alexg
    alexg
    alexg
    Курган
    Да, очень похож на Валтек. По моим подсчетам в программе Валтек теплопотери моих 240 квадратов 10кВт без инфильтрации с инфильтрацией 18кВт. так что если он действительно может выдать 10Квт, то это 2 смес. узла. спасибо за информацию по мощности СУ.
  3. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Пустое место только оставили в гостиной где кухня будет стоять! :)
    А в котельной не будем делать теплый пол там только радиаторы повесим!
    Valtec программу смотрел пробовал разчитать ей но не нашол своих материалов дом у меня из керамики венербергер 44 и облицовка керамическая евро стандарта!
    А как вообще коллектора и група подмеса для теплого пола valtec кто использовал их для теплого пола?
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    он и 20 выдаст с насосом 60 и разницей температур 10гр
  5. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    группа как группа по накрученой цене
  7. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Но я спрашиваю по надежности много ли нареканий? :)
    Да а цена сейчас вообще не маленькая!(
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Чё там нарекать железка дубовая как и все смес узлы. там и ломаться то нечему
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
  10. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    @Витаон, А как вы считаете в виду как у нас меняется температура на улице нужно ли задуматься за автоматику я имею ввиду сервоприводом и покомнотными термостатоми или же другой вариант погодозависимый датчик который будет управлять сервоприводом на треходовом клапане смесительного узла или же это лишние затраты только и того? Не охото просто бегать в котельную постоянно регулировать температуру или я что то недопонемаю
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Мне лично не нужно, бегать вы будете может раз в месяц и то не факт
  12. alexg
    alexg
    alexg
    Курган
    Т. е. ограничение только количество отходящих от коллектора петель, не более 10-12 на смес. узел? Я правильно понял?
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    если узел стандартный то скорее всего да.
    Два объекта с похожими площадями и оба по два этажа. (240-270м2) 20 - 21 контуров
    На одном два стандартных насоса Grungfos UPS 25-60 на выводах от гидрострелки 3/4
    На другом на другом вывод с гидрострелки 1 1/4 дюйма, смесительный клапан такой же и насос повышенной мощности Wilo Yonos Pico (маркировку не помню полностью) Ду32 выдает 7,5 метра
    В стандартном узле, надо смотреть какая проходимость
  14. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Добрый день уважаемые форумчане прошу вас прокоментировать мою раскладку труб
    Вопрос мой сразу к вам:
    По мимо деф-швов в проемах нужен ли он между сиреневым и желтым контуром в зале 4,65 м *8 м ?
    Если всё таки мне захочется или будет необходимость в регулеровке температуры по комнатно будет ли корректно работать покомнатные термостаты в зале и кухни при условии того что между этими помещениями открытый проём около 2 м?
    Можно ли обойтись одним термостатом для двух помещений зал и кухня и куда в таком случаи лучше его установить если чистовое покрытие разное для зала ламинат для кухни плитка но температура одинаковая, осуществимо это или я фантазёр ?
  15. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    @sergik1985, помещение с гребенкой ТП обогрейте с помощью труб приходящих с разных контуров. Дополнительно навивать там ничего не надо, и так жарко будет.
