1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    По самой большой. У Вас это 2 петля 18380 Па. Необходимо обеспечить запас 15-20% по мощности насоса, чтобы он не работал на пределе. Грубо ваш насос должен компенсировать потери на 22кПа. Не забудьте учесть перепад высот!
  2. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    не в каких характеристиках не могу найти именно параметра по потери давления то есть сколько насос компенсирует патери или это параметр водяной столб ?
    все находится на первом этаже второй этаж отапливается радиаторами
    Такие патери из за того что шаг 150 везде и перепад температур поставил 7 гр, можно конечно в кухни сделать 200 там плитка керамическая но прислушился своего земляка Витаона который посоветовал везде укладывать с шагом 150
  3. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Дело не в шаге, а в длине контура. Сопротивление потоку - это сечение на длинну. Формула простая.
    У насоса есть характеристика (см приложение). Смотрите свой расход/подачу (0,25 у вас, вроде) и высоту столба на этом расходе. Переводите столб в паскали. вуаля.
  4. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    @Georg II, Если честно немного не пойму где на графике расход не понятно, получается что мне насос нужен 25/2 что ли. Получается если насос 25/2 то перевести столб в паскали получится 20 кПа ?
  5. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    По оси Х - расход, по оси У - столб. Метр водяного столба - это примерно 9,8 (10) кПа. При ваших потерях, вам необходим насос 25/40 (если грунфос) на первой скорости ну или аналог у Вило.
    Опять же, если отбросить перепад высот - все на одном уровне. Иначе необходимо из столба, который дает насос вычесть разницу между самой низкой и самой высокой точками.
  6. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Понятно спасибо надо брать 25/40 и не заморачиватся. А можно ли подключить радиаторы трубами такими же как использую в втп 16 диаметра ?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не нужно.
  8. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Ребята, подскажите, ни где не смог найти, а на сколько лет этих труб ТП залитых в бетоне хватит. Кто 20, кто 50 лет пишет.
    Может у кого есть опыт эксплуатации лет 10-20? Что ломалось, засорялось, закисало?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Сейчас звякну одному своему. В 2005, он положил пол на турецкой трубе. :)
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @ZaKoN83, котел он заменил. Все остальное работает без проблем. :hello:
  11. al185
    al185
    al185
    #73 #75
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Обо всех кто так заявляет, я бы не стал говорить "гарантированно"
    Valtec pex/Evoh не прошел и 10% времени в термогидравлических испытаний (вроде так называется, если сокращенно)
  13. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    С термостатами ничего не поняЛ... Есть большая разнтца как регулировать, по воздуху или по поверхности пола. По воздуху хватит и одного
  15. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    Здравствуйте помогите узнать достаточно одного ТП для отопления дома г. Липецк дом с мансардой 1 этаж стена шлакаблок 40см +10см пенопласт+ 10см облицовка площадь 1 этажа 100 метров площадь всех окон на 1 этаже 26 метров, окна от пола. Мансарда площадь 80 метров толщина минваты 20см площадь 2 окон 12 метров
