1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Счел нужным ответить в теме (раз когда то я ее и начал) на вопрос который может быть интересен многим:
    "...Хотел поинтересоваться был ли у вас опыт применения гофрированной нержавейки, как например Кофулсо или Российские аналоги?..."
    Нет, в теплом полу не применяли и не будем. Гофрированная нержавейка - дорого, плохая гидравлика, короткие петли (до 50 м), избыточная теплопередача, ожидаемая не самая высокая долговечность в бетоне. Лично мне не встречались европейские СИСТЕМЫ водяного теплого пола (и не европейские тоже) с гофрированной нержавейкой. Для водяного теплого пола используют продавцы корейской нержавейки и с их подачи "внесистемные" монтажники.
  2. al185
    al185
    al185
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    И почему то очень любят отделочники.
    Особенно любят максимально "запрямить" углы, видимо, для того что бы окончательно добить гидравлику
  4. evraz
    evraz
    evraz
    Именно за эти ПРЯМЫЕ углы и любят) а про утеплитель даже не знают)
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Сифонные подводки из нержи тотально.(холодильщики)...
    наличие сварного шва ...некомильфо в принципе.
    монолитить...пугает.
    в открытом виде-самое то.
  6. evraz
    evraz
    evraz
    в котельных используем, бывает. Но хотелось бы немецкую для спокойствия)...
  7. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Вот у меня есть раскладка теплого пола с расстоянием по 200 мм из 16 трубы металлопласт. Все ли правильно сделано? Если что та не так помогите исправить
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
  9. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Вам надо обратить внимание на транзит труб от контуров к распредшкафу. Разложите трубы таким образом, чтоб они не создавали зоны перегрева стяжки.
  10. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Получается лучше через одну покласть в гофре?
  11. molodec
    molodec
    molodec
    Скорее в теплоизоляции, притом потолще.
    Или обогрейте помещения транзитными трубами. В этом случае можно и контур лишний сократить.
  12. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    А теплоизоляцию для труб любую можно использовать? Ведь она будет под бетоном!
  13. molodec
    molodec
    molodec
    Не только можно, но и нужно.
    Труба в гофре очень хорошо нагревает стяжку.
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Можно транзит в гофре, можно в трубном утеплителе (еще и дешевле), мы чаще используем толщиной 6 мм. Использовать лучше те утеплители, что допускает применение в стяжке.
  15. evraz
    evraz
    evraz
    В принципе, нельзя сказать, что раскладка неправильная. НО можно и лучше с краевыми зонами.
    например,
    схема укладки труб теплого пола
