1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    А надо в большой комнате разделять на три части контура демпферной лентой?
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Теоретически да, по опыту нет
  3. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Вот поправил не много контура по длине, и трубы от коллектора! :)
  4. Danila69
    Danila69
    Danila69
    Минск
    Здрасьте
    давайте вместе покритикуем, то, что я тут навоял. Вообщем есть, дом-дуплекс, 9х15, первый этаж хочу топить только теплым полом, в связи с этим навоялся вот такой проект.
    В качестве трубы выбрал
    KAN-therm труба PE-RT с антидиффузионной защитой соотв. DIN 4726 предназначена для
    системы ц. о. и подпольного отопления с рабочим давлением 6 бар
    арт. 0.2176, даиметр 16х2
  5. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    мы не делим, как правило. Правильный бетон в помощь.
  6. devast
    devast
    devast
    Петрозаводск
    Здравствуйте! Покритикуйте, пожалуйста, схему ТП.
    Вводные данные:
    Регион Карелия, дом каркасный 1 этаж, стены 200мм минвата. Юг со стороны входа.
    Фундамент "классическая" УШП по Дороселл Т001.
    Труба 16мм PEX, шаг у внешних стен 150 три полосы, далее 200-250.
    Вопросы:
    Не будет ли проблем с петлей №2, увеличу шаг немного, чтобы получилось 90м.
    Тот же вопрос про петли ванной (7) и котельной (8).
    Транзит петель 1, 2 и 3 через коридор уберу в утеплитель
    Спасибо.
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Разброс в длине труб 75% это очень много. Выравнивайте. Или объединяйте маленькие, или разделяйте большие
  8. Brad
    Brad
    Brad
    Друзья, нужна помощь. Нашел в сети калькулятор по расчету ТП, но он требует ввести Т обратки. А где ее взять? Она устанавливается автоматикой или получается по факту? Чтобы было более предметно, дам свои данные по одной из комнат. Расчетные теплопотери комнаты 3278 Вт, площадь ТП под ламинатом 32,33 м2, под плиткой 12,6 м2. Всего планируются 4 контура. Если я правильно понимаю, то я могу программно выставить Т подачи? Для ламината я поставил 43 град., для плитки 48 град. Т обратки в обоих случаях ставил условно (подгонял под необходимую мощность и температуру поверхности). А как это нужно делать?
    P. S. Пользовался этим калькулятором: https://teplo-info.com/otoplenie/raschet_teplogo_pola_online
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    :ogo: Не нужно так делать. 40 максимум и то наверно при шаге 200 мм
    В полах разница температур не должна 10 градусов превышать, самое оптимальное это 3-5 градусов ниже подачи
  10. Brad
    Brad
    Brad
    Подождите, я имел ввиду 40 град не температуру поверхности плитки, а Т подачи. Или Вы правильно поняли? (Я выставлял Т из задачи добится покрытия теплопотерь...).
    Вы пишите, что дельта должна быть 3-5 град. Так, у меня-то и вопрос был, каким образом получить Т обратки? Я правильно понимаю, что ее выставить в отличие от Т подачи нельзя? Тогда как же ее рассчитать/узнать?
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Я правильно понял. У нас старый объект с теплопотерями 70-85 Вт/м2 и плиткой теплоноситель подает 35-38 и то в морозы. Шаг 150 правда...
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Почему же нельзя. У насоса есть скорости. Если не перебарщивать с длинной контуров, то в вашем случае примерно такая дельта и будет.
  13. Brad
    Brad
    Brad
    А, чем обусловлены такие ограничения 40 град? Я пытаюсь задрать температуру, т. к. мне не хватает мощности ТП покрыть теплопотери. Ставить дополнительно радиаторы не хочется.
  14. Brad
    Brad
    Brad
    Спасибо, стало проясняться! И так, я могу с помощью насосов добиться нужной Т обратки. Сделал пробный расчет на дельте 5 град при Т подачи 40 - мощности не хватает. Попробую пересчитать для дельты 3 град...
    Пересчитал для Т подачи 40 град и Т обратки 37. Мощности не хватает. Странно, тут люди пишут, что обогреваются ТП без радиаторов. У меня "термодом", и мощности ТП не хватает. В чем может быть засада?
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Нет таких ограничений. Ограничение 55 градусов есть.
    Но по факту в "правильно" сделанных теплых полах я такой температуры не видел никогда.
    Видел 40-45, но не по плитке, и с очень плохим утеплением снизу
    В калькуляторе :)
