1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А так же скажите какую температуру помещения вы выставили, какая получается температура напольного покрытия. Тут и посмотрим ошибки
  2. Brad
    Brad
    Brad
    Для расчета теплопотерь Т помещения принималась 22 град. При расчете на калькуляторе выставлял для плитки Т подачи 40 град. Т обратки 37 град., получил Т поверхности 28 град. (площадь пола 12,6). Для ламината выставлял 40 и 35 соответственно, получил Т поверхности 25 град. (Площадь пола 32,3). Таким образом, общая площадь ТП = 45 м2. Площадь комнаты = 52 м2.
    P. S. В данном калькуляторе нет графы установки Т помещения. Калькулятор еще выдает удельный расход теплоносителя. Нужны эти данные?
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @Brad, опишите "пирог" ТП, т. е. слои под трубами, соли над трубами.
  4. Brad
    Brad
    Brad
    Пирог: отапливаемое помещение, бетон 20 см, слой песка 2-3 см, ЭППС 3 см, цементная стяжка 3-4 см., ламинат или плитка.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    А ниже бетона- до грунта
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Действительные результаты будут значительно отличаться
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Санкомовский софт, в данном случае HERZ
  10. Brad
    Brad
    Brad
    Дайте ссылку на этот калькулятор, пожалуйста. Думаю, просчитать в нескольких разных калькуляторах, найду средние значения.
    Уже нашел.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. При таком "подходе" будут только проблемы. Работать нужно с чем- то одним. А калькулятор с программой, вообще, нельзя сравнивать.
    Это не калькулятор.- это расчётная программа.
    https://herz-armaturen.ru/software/
  12. Brad
    Brad
    Brad
    Не нашел там ламинат. Может он там как-то по-другому называется, не подскажете?
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Линолиум подходит почти. ламинатов нигде нет
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В интернете поиском находите теплотехническую характеристику нужного ламината и вводите в раздел материалы.
  15. devast
    devast
    devast
    Петрозаводск
    По дому выравняю петли с разбросом около 20% (это нормально?), но остается котельная и ванная. Объединять их не очень хотелось бы, так как ванная самое теплое помещение в доме, а котельная соответственно самое холодное. Можно конечно объединить и в котельной шаг укладки труб увеличить?
    Спасибо
