1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. Brad
    Brad
    Brad
    Попробую. Спасибо за ссылку.
    Удалось.
    Сейчас буду считать в Валтеке.
  2. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Если учесть, что снизу "отапливаемое помещение 22 град.", то либо в расчётах теплопотерь ошибка, либо теплоизоляция не очень, но тогда отопление только ТП под сомнением.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Может просто окна большие или в вентиляции перезаложились. Но в принципе 60Вт/м2 вполне подъёмная для ТП величина. Вот тока герцовская прога при одинаковых вводных даёт заниженную теплоотдачу чем валтековская:faq:
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Все правильно сейчас герцовая выдает. А вот валтековская врет часто, по непонятным причинам
  5. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Я же не знаю Вашей конструкции. Для неплохо утеплённых стен и потолка (~10Вт/м2) всего выходит где-то 1.5..2 кВт.
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Только вот по скрину не понятно как будет обеспечиваться падение давления 90кПа
    а так же почему в заданном формуляре 22 градуса, а на изображении 20? Не обновили?
  7. Brad
    Brad
    Brad
    Стена наружная: Пенополистирол 5 см, Ж/бетон 15 см, в котором так же включены пенополистироловые мостики (примерно 20% от бетона), пенополистирол 5 см. Как-то пытался подсчитать теплосопротивление термоблока и получил 2,76 м2С/Вт. (В Инете найти не смог). Площадь окон 8,9 м2. Площадь наружных стен 70,3 м2 (при высоте потолков 2,8). Сверху и снизу утепленные помещения 22 град.
    Кстати! В теплопотери включены потери на принудительную вентиляцию, примерно 186 Вт. на эту комнату.
  8. Brad
    Brad
    Brad
    Не знаю, так считает прога.
    Не обновил.
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Одна петля не может быть 160 метров с такой дельтой, или действительно придется брать мощный насос только на эту петлю. Программа все правильно выдала.
    А про температуру тоже правильно считает
    10-11 Вт/м2*К
  10. Brad
    Brad
    Brad
    У меня запланировано фактически 4 петли. 1 под плиткой, 3 под ламинатом.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ув @Brad, не получается открыть папку "зал кухня". В какой версии делали расчёт?
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Программа видит одну петлю. Попробуйте поотдельности, неизвестно какой там алгоритм расчета.
    А чем руководствовались с выбором шага 200?
  13. Brad
    Brad
    Brad
    Если Вам интересно, Вы можете повторить расчет, взяв мои данные из скринов (и изменить то, считаете нужным).
  14. Brad
    Brad
    Brad
    Попробую, спасибо.
    200 мм экономит длину петли (трубы). Компенсирую увеличением Т подачи.
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Лишая себя запаса мощности в системе, которую невозможно переделать)
