1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    https://herz-armaturen.ru/software/ Здесь есть инструкция. Что будет не понятно- спрашивайте.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В общем разобрался в чём косяк герцевской проги, она указывает не среднюю, а максимальную температуру поверхности тёплого пола, вот глянте на скрин ниже, там одинаковые условие:
    Напоминаю, что СНиП ограничивает среднюю температуру поверхности, поэтому ориентируясь на данные температуры поверхности герцевской, а также данфосовской, а также ихних первоисточника Аудитора СО программ, Вы будете получать заниженные результаты расчёта мощности и теплоотдачи ТП.
  3. Brad
    Brad
    Brad
    Я выше писал, что в расчетах HERZ CO указывает максимальную температуру поверхности. Но ведь именно она и нужна для того, чтобы не выходить за предел комфорта и за предел требований к материалам (для ламината 26 град. предел). Это я к тому, что средняя температура ничего не дает. Поэтому, думаю, что нужно как раз ориентироваться на расчеты HERZ.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Исчё раз, в СНиПе ограничивается именно средняя температура пола в 26гр. Просто посмотрите сами и убедитесь. :hello:
    ЗЫ А максимальная по оси трубы 35гр.
    СНиП 41-01-2003 п. 6.5.12
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А что за ламинат такой?
  6. Brad
    Brad
    Brad
    Это я понял. Но я говорю о допуске производителя ламината, точнее о его ограничении (чтобы высокая температура его не деформировала и не разрушала.
  7. Brad
    Brad
    Brad
    Данные я брал не для конкретной марки ламината, а общие рекомендации для ламината в целом. Предполагаю, что предельная температура для разных марок будет колебаться. Но для предварительных расчетов пока опираюсь на этот предел в 26 град.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда Вам придётся отказатся от такого ламината, или мёрзнуть;)
  9. Brad
    Brad
    Brad
    Планирую использовать камин с водяным контуром для компенсации. Плитку в жилых помещениях не хочется абсолютно.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Камин эт утопия, а плитку можно тока в рантовых зонах, но проще таки ламинат подходящий найти. Кстати ламинат по ощущениям для ног от плитки практически не отличается, вот пробка та да.
  11. Brad
    Brad
    Brad
    Почему камин утопия? Предполагаю, что его топить придется в самые сильные морозы, мне ведь не хватает примерно 1000 Вт.
    Вы хотите сказать, что на ощупь плитка не кажется холоднее ламината? Я бы тогда не списывал ее со счетов. Раскройте этот вопрос подробнее, плз.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не кажется, только с отключенными ТП небольшая разница есть. У меня сейчас и плитка и ламинат и пробка и ковролин, хожу босиком так что...
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А такой ламинат летом от солнышка не накрывают ковром?
    Ну а вообще если считать по нормам полностью, то считается 20 градусов помещение, тем более с теплыми полами
  14. Brad
    Brad
    Brad
    Так эта разница при отключенных ТП меня и смущает.
  15. Brad
    Brad
    Brad
    20 для меня прохладно.
