1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Вот нечто подобное о чем говорил, немного ошибся :hello:
  2. Александр12108
    Александр12108
    Александр12108
    Йошкар-Ола
    Подскажите, пожалуйста. Изначально планировал отопление только теплыми полами. Теперь склоняюсь к комбинированной системе.
    1. Слишком резкие перепады температур бывают даже летом, если подогревать только теплыми полами, не слишком ли долго будет нагреваться помещение?
    2. Можно ли в комбинированной системе в качестве труб теплого пола использовать обратку с радиаторов? Не будет ли слишком горячо? Или например засунуть их в гофру для меньшей теплоотдачи?
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Зависит от режима радиаторов.
    (хз какой реально будет)
    70/50 тогда нормально.
    а если 85/70? в морозы.
  4. Nutta
    Nutta
    Nutta
    Форумчане, помогите девушке -блондинке, имеется дом (брус проф) 160 кв, 2 этажа. (80+80) и 15 кВт электричества на все про все.
    Хотела бы 80 (теплый водяной пол с теплоакк)- 1 этаж
    80м. радиаторы-2 этаж
    Топить поочередно, вернее ночь 2 этаж -радиаторы + теплоаккум для 1эт (для ТП), днем только ТП 1 этажа.
    Насколько реально такое сделать и хватит ли мне 15 (с учетом бытовой техники).
    Другие системы отопления не катят, муж часто в командировке, некому заправлять всякие баллоны, котлы ...
    Читать не посылайте, читала, ничего не поняла, только то что котел надо на 19-20 кВт, а где ж столько взять .
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Если вас не пугает немного работы (сейчас самое время перестать бояться работы),
    то гарантированным способом (для районов, где есть лес) - это поставить ТТ котел (+ТА).
    дом у вас небольшой. дров понадобится немного. утром закинул. ночью страховочный Элкотел.
    (если только Электричество-то зачем водяные полы? нонсенс.)
    есть и камины с водяной рубанкой...
    (просто чистое электричество в отопление-это дороговастенько)
  6. al185
    al185
    al185
    Ночным тарифом заряжается водяной ТА. Затраты практически на уровне дров, но требуется максимальная выделенная мощность.
    Дешёвое отопление электричеством
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Nutta, если все отопление завести на ТА то вполне вероятно что Вам хватит и 10 кВт, все зависит теплопотерь дома.
    Все надо считать.
  8. Nutta
    Nutta
    Nutta
    @sergMinsk, у нас в Мо конечно есть дрова, но пилить сам не пойдешь, встанет в штраф неслабый, можно купить и привезти, но вопрос в хранении, огонь в деревянном доме для меня страх-страшный (горели в детстве в родительском доме, до сих пор потряхивает).
    Соседка на балонном газе сейчас, всю прошлую зиму искала мужика, чтобы отвезти -заправить-принести-поставить (муж в командировке был). Мне таких хлопот точно не хочется.
    @al185, спасибо, все читала, готова даже купить готовый ТА типа яспи, как бы рассчитать все затраты на отопление в дальнейшем.
    @Валера 163, по прикидкам теплопотери на 19-20кВт (как -то пыталась посчитать), хотелось бы минимизировать затраты .
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Nutta, 19-20 как то многовато! для дома в 160 кв. м.
    нужно считать только ограждающие стены пол-потолок крышу окна и двери. внутренние перегородки не участвуют в расчете теплопотерь.
    попробуйте еще раз посмотреть, не думаю что у вас настолько стены тонкие.
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Экономия на смесительном узле?
    Сэкономьте лучше на шторах.
    Вы делаете и планируете систему жизниобеспечения и обеспечения комфорта.
    Темболее правильно собранная система - это экономия.
  11. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    @Nutta, Все очень просто. Какой брус ? Как все утеплено ? УТЕПЛИТЕСЬ посильнее. У меня кирпичный дом и я далеко не в МО (я в РК Сыктывкари и у нас -25-40 в течении месяца подряд это НОРМА). Стены кроме кирпича 10 см пеноплекса. Мне Пиково в -40 НУ больше 10 Квт на котел КОСПЕЛ ну не надо (спецом проверял в течении трех дней подряд). А так я себе камином помогаю. В прошлую зиму сжег 5кубиков березы и при этом тратил не более 6 квт/ч (две недели подряд) а так в основном живу на 2-4 квт/час ВСЮ зиму.
  12. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Да, зимой в Сибири в домах с радиаторами воздух пересушенный.
    Чего делает основная масса населения? Даже не знающая какая такая влажность в помещении?...
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Наш коллега поделился:
    шланг от автомобильного компрессора или ножного насоса к коллектору (или другому элементу системы отпления)
  14. evraz
    evraz
    evraz
    • Очень болшие теплопотери - более 100 Вт\м2
    • Выделенной мощности мало.
    • Электроэнегия - дорогое топливо.
    Советы для снижения затрат на отопление:
    • Утепляйте дом, окупается за пару сезонов
    • Используйте ночной тариф с ТА и\или ставьте тепловой насос.
  15. Nutta
    Nutta
    Nutta
    Вот и приплыли, честно говоря, обшивать дом не хотелось бы, проф. брус ... красивый. С расчетом на обшив можно было бы и и из "страшного волосатого построить ", тот что в 2 раза дешевле. Вот и верь после этого форуму и строителям из дерева, которые пишут что утеплять не нужно:(.
    Подскажите программку, чтобы подсчитать теплопотери правильно, сейчас считала в 2 разных, получилось в одной 14, в другой 11 :faq: .
