1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Я вот что на насчитывал это нормально или надо не так делать?)
  2. al185
    al185
    al185
    Мне летом (не в жару) и по отключенному ламинату босиком не в кайф.
    Определитесь со своим образом жизни - если вся семья босиком, то только ворсовые покрытия...
    Кстати и под них реально спроектировать ТП...
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Вы так много знаете про ТП, но не знанте про иное распределение температуры?
    Как можно рассматривать одно сооружение по нормам в одном параметре и бещ норм в другом. Вы сейчас ковыряетесь, суетитесь... А по факту сделаете полы, включите по комфорту и будете жить поживать, без печки и прочих приборов... И ни разу здесь не отпишитесь... Как и все поступают.
    Единственный совет ко всем сомневающимся: стройте нормальный дом по нормам СНиП и никаких проблем не будет с отоплением.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если радиаторами топить то да, но при тёплых полах самое то:super: 22 жарко будет.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас средняя температура пола выше допустимого.
  6. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Надо уменьшать подачу температуру с котла?
    Но тогда еще больше уменьшаешься показания Потока q вверх а в видео уроки говорят, что он должен быть 100 ват м2)?
    Или я что та не так понимаю?)
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Он должен быть стока, скока у Вас удельные теплопотери при температуре холодной пятидневки в данной комнате с учётом фактической площади под ТП. Т. е. Вам нужно теплопотери посчитать, а не брать с потолка 100Вт/м2.
  8. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    @Winder,
    И еще вопрос какой материал выбрать для стен в программе VALTEC для расчета тепло потери?
    Стены у меня из 44 керамики венербергер и облицовки керамической из 0,85 евро стандарта!)
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Заходите на сайт производителя, смотрите какие там коэффициенты теплопроводности у Ваших стеновых материалов, и в проге валтека выбираете материалы с таким же коэффициентом.
  10. Brad
    Brad
    Brad
    Жена часто ходит босиком. Особенно с постели в ванную).
    По существу: не могли бы Вы чуть развернуть тему с ворсовыми покрытиями? Может, это и будет оптимальным вариантом.
  11. Brad
    Brad
    Brad
    К сожалению, я крайне мало знаю про ТП. Все сведения буквально получил тут от форумчан за последние несколько дней.
    Комментировать то, что я ни разу не отпишусь, оставлю без комментария.
    Дом, о котором я говорю, я не строил. С другой стороны он выстроен по самой современной технологии "термодом" с соответствующим утеплении (насколько я понимаю).
  12. Brad
    Brad
    Brad
    Интересный момент. Не знал о таком эффекте. Спасибо, учту.
  13. Brad
    Brad
    Brad
    Друзья, в общем отписываюсь. Как я писал ранее, теплопотери мне считал специалист со стороны. Сегодня я не поленился и пересчитал теплопотери для комнаты, которую тут приводил в пример. В результате: теплопотери у специалиста получились 3278 Вт, а у меня 2095 Вт. Если моя цифра правильная, то в моем случае, действительно, без проблем отапливаться только ТП.
    Как я считал. 1. Сделал расчет теплопотерь через площадь внешних стен (минус площадь окон). 2. Рассчитал теплопотери окон. 3. Рассчитал потери на ГВС. 4. Рассчитал потери на инфильтрацию.
    Внимание: я не считал потери в пол, потолок и внутренние перегородки, т. к. там везде отапливаемы помещения с такой же температурой.
    Буду благодарен, если кто-то меня поправит.
    P. S. При необходимости могу подробно расписать методики произведенных расходов.
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    как?
    считается между помещениями если разница температур более 4 градусов
    за бортом -28, а внутри 22 ?
    это что такое?
  15. Brad
    Brad
    Brad
    Потери на инфильтрацию я рассчитал для системы принудительной вентиляции из расчета 2,4 обмена в сутки. То есть считал, сколько тепла нужно для догрева подаваемого в час объема уличного воздуха до комнатной температуры.
    За бортом - 23, в комнате + 22 (дом на 50 гр. сев. широты).
    ГВС - горячее водоснабжение.
    P. S. Хочу еще добавить, что поступающий воздух на вентиляцию будет предварительно догреваться, проходя через трубы грунтового теплообменника, а потом будет проходить через рекуператор. Так же предусмотрена возможность электродогрева воздуха после рекуператора, в случае, если он, тем не менее, будет недостаточно нагрет. ОДНАКО, потери на инфильтрацию не учитывали ни проход воздуха через грунтовый теплообменник, ни рекуператор. Таким образом, реальные потери будут ниже расчетных.
